ошибка bad crc1 на ноутбуке ibm t21 и методы решения | |
| Andyrey 28/05/2006 21:59 |
включается post непроходит до конца
возникает ошибка bad crc1 stop post на f1 и а12 реакции нет загрузки с флопика то-же была прошита eeprom 24rf08 исправленным дампом (не уверен в нем) но ситуация не изменилась советуют перешивать биос , но только в программаторе проблема пока для меня т.к. корпус tsop 40 может можно иначе? или у ноута аппаратная проблема возникновения ошибки , а может всетаки дамп кривой? |
| m.ix 29/05/2006 03:02 |
Andyrey,
По перепрошивкам я не спец!!!
Но можно действовать по проще. Снять все дэвайсы обнулить биос-default и устанавливать по дэвайсу, и каждый раз перезапускать систему. проц память если уже пепепрошит, тогда перепрошивать надо по новой, правильной родным прошивальщиком способ1 с помощью дискеты способ2 горячая прошивка на др буке |
| Andyrey 29/05/2006 10:00 |
обнуление - это не проходит тут (ничего не дает)
1- нет boot загрузки (она блокирована, в биос не входит) 2- способ не пройдет т.к микросхема tsop40 и на панельках в буках она не стоит ![]() |
| Mikkey 29/05/2006 13:16 |
Andyrey, http://www.notebook1.ru/eeprom_ibm.html ![]() |
| Andyrey 29/05/2006 19:45 |
Mikkey, был я там и образ eeprom собственно там покупал и рекомендация оттуда шить биос |
