Яркость лампы подсветки в TFT-LCD мониторе. | |||
| OlegM 31/05/2006 19:54 |
Как убрать яркость лампы подсветки в TFT-LCD мониторе
Samsung 193P-Plus ? Яркость в этом мониторе регулируется матрицей,но этого мне недостаточно, болят глаза уж очень ярко светит LCD. |
| d2o 01/06/2006 08:37 |
OlegM, во-первых удалить профиль монитора!
Во-вторых проверить прохождение сингала DIM до ШИМа инвертора. |
| ingenegr 01/06/2006 17:26 |
ну я так понял что моник то жив просто вопрос как убавить яркость еще......чтото типа сервисного меню или..........в настройках видеокарты полазийте возможно помогет |
| OlegM 01/06/2006 20:29 |
Да, с монитором всё в порядке,он рабочий на нём яркость регулируется с помощью
матрицы практически до нуля,но когда я убираю яркость повышается контрастность то есть некоторые точки пропускают свет мощной лампы напрямую и думаю от этого болят глаза. Мне нужно немного сбавить яркость свечения именно ламп... Подскажите, как это сделать? |
| d2o 02/06/2006 09:11 |
OlegM, повторяю: проверить прохождение сингала DIM до ШИМа инвертора.
А сервисного меню от Samsunga не ждите, |
| OlegM 02/06/2006 14:28 |
Да нет, я же говорю что монитор только что из магазина и гарантия на него 36 месяцев!
Мне наплевать на гарантию, надо чтобы лампа подсветки матрицы горела примерно в половину тускнее . Как это сделать ? Последовательно питанию ламп повесить конденсаторы меньшей ёмкости? И вообщё где взять схему питания ламп пусть даже не с Samsung 193P-Plus |
| ingenegr 02/06/2006 14:40 |
экран повесте перед моником антибликовый!и в нутрь не лазьте |
| OlegM 02/06/2006 19:07 |
| d2o 02/06/2006 21:48 |
Дожили, блин!
ingenegr, ты бы еще пленку для тонировки автостекол на матрицу приклеить посоветовал! специально для OlegM привешиваю кусок схемы управления инвертором: яркость регулируется ЛАМПАМИ! |
| OlegM 03/06/2006 22:21 |
Спасибо! |
| ingenegr 05/06/2006 15:40 |
d2o, зачем лезть в рабочий моник? как я понял надо убавить яркость сверх того дают регулировки |
| d2o 05/06/2006 16:57 |
ingenegr, схкму привесил для доказателоьства того что яркость регулируется ЛАМПАМИ, а не матрицей.
OlegM, если бы вы внимательно прочитали руководство пользователя в монитору, увидели бы там такие слова как "GAMMA" и "MAGIC TUNE", и не отвлекали бы людей от дел. |
| OlegM 07/06/2006 14:11 |
Но это всё привязано к управлению яркостью с помощью матрицы. Я не могу добиться желаемого результата.У меня после ЭЛТ монитора глядя на этот сложилось впечатление что я смотрю на лапу дневного света которая светит с бешеной яркостью и глаза болят как после сварки даже при сбавленной яркости потому как всё равно некоторые транзисторы (пикселы) в некоторых случаях пропускают напрямую свет лампы... |
| Трям 07/06/2006 16:58 |
А самое прикольное - -мониторчик не из дешёвых, и херить гарантию на нём!! Ну-ну.. |
| d2o 08/06/2006 00:31 |
Трям, а кто-то разве приказывает моник вскрывать? Про DIM писал - ибо яркость ламп ДОЛЖНА регулироваться!
А вот вопрос кто это будет проверять - клиент или сервис - решать хозяину! |
| ingenegr 10/06/2006 11:01 |
d2o, то что в ЛСД яркость регулится лампами это я и так знаю. прозрачность матрицы регулить толку нет от этого контраст меняться буит и все.
OlegM, так и есть на белом фоне лампа светит вам в глаза. или мучайтесь с недельку потом привыкнете или....... |
