Монитор LCD LG L1811s включается через 15 минут... | |
| Стрелец 07/06/2006 17:27 |
Блок питания выдаёт 5 и 12 вольт. Но включение происходит после основательного прогрева, минут через 15. GM2121 прилично теплая.
Механические воздействия на плату ничего не дают, только прогрев. |
| PAI 07/06/2006 20:53 |
Что с пульсацией ? ON/OFF работает ? Прогрев общий или чего то конкретно ? |
| d2o 08/06/2006 01:04 |
да....... скалер там помирает... уже 4 штуки таких валяется. с 2.5В на землю 25ом и скалер калится до 60 градусов за 10 сек. |
| Стрелец 08/06/2006 06:55 |
Извиняюсь, подробнее опишу: питание в норме, 5 и 12, "чистые". Не включается, как будто не вставлен в сеть - ни кнопка, ни светодиод не работают. GM2121 теплая при этом (не горячая), и к тому-же есть генерация на кварце. Прогрев общий, по времени, после чего работает хоть неделю.
LCD не смотрел ещё, понятие только общее... А с 4 штуками умершими что, начиналось так-же??? Сегодня прийду с утра, погрею плату феном и погляжу как включится. |
| d2o 08/06/2006 10:02 |
Стрелец, да так же. |
| Стрелец 08/06/2006 11:26 |
Прогрел чип, включился сразу.....
Какой выход, менять возиожно или не найду? |
| d2o 08/06/2006 12:26 |
Хм... те 4 пропаивал - не помогло....
Стрелец, феном грел? может пропаять стоит. |
| Стрелец 10/06/2006 21:05 |
Грел феном, пропаивать не пробовал, уже поставили его туда, где не особо нужно быстрое включение...
И такой же точно стоит в соседней комнате, и тоже "заводится" не сразу, но в нём помогает перетыкание сигнального кабеля, хотя сразу всё равно не включается, минут через 30-40.... |
| ingenegr 12/06/2006 10:51 |
может конденсаторы которые SMD подыхают? |
| PAI 12/06/2006 16:40 |
Подними лит по 5В (позицию не помню ) с 1000 до 2200мк. |
| Стрелец 25/07/2006 09:56 |
Подвожу итог - лит поднял, ничего, в общем поставили резервом, где не особо треования большие, лищь бы работал...
Спасибо всем! |
| ingenegr 25/07/2006 14:19 |
возможно плата промыта плохо или загрязнена.....пыль возможно..........промыть бы его бедолагу может полегчает |
| Стрелец 25/07/2006 14:31 |
Вот и не верь приметам: только вчера смотрел его, - работал, а сегодня принесли... Сдох окончательно, включается так-же через 15-20 минут, но теперь горит зелёный светодиод и не видит сигнала.... Меню нет, в общем - труп. |
