LCD Philips A3KM118 отсутствует изображение
let
23/07/2006 15:52
Лампы светят, экран чёрный, при нажатии любой кнопки на панели,
выскакивает табличка с надписью "OSD"!
В чём дело, как ему помочь?
Заранее благодарен!
d2o
23/07/2006 21:15
let, где-то это уже обсуждалось. Мозги у него съехали ;-) Меняйте память.
let
23/07/2006 21:58
Там разговор шёл о блоке питания!
d2o
23/07/2006 22:17
let, где "там" и "сям"? Если не согласны, обоснуйте свое мнение!
let
23/07/2006 22:42
Повторюсь:
НА ЭКРАНЕ!!!, выскакивает табличка с надписью "OSD"!
Т.е. бп работает!
d2o
24/07/2006 08:45
let, не понимаю вашего возмущения? Я не говорил о БП, я говорил о том, что надо поменть флэшку с прошивкой
let
24/07/2006 12:06
Пардон, не понял!
Где брать прошивку?
d2o
24/07/2006 12:32
let, стереть на программаторе или купить новую м\с
новая прошивка не требуется - моник сам прошьет.
let
24/07/2006 16:24
Там несколько флешек, какая из них?
let
25/07/2006 00:27
Повторюсь: Ккакая из них?
Там несколько флешек...
АТ49....
ATMEL...24C02N
ATMEL...24C16A
Какя же из них!!!
d2o
25/07/2006 10:06
24с16
let
26/07/2006 19:15
Купил, поставил.....Тоже самое! недовольство, огорчение
d2o
26/07/2006 23:23
....3 дня мусолили то, что можно было за 2 мин выяснить: вина в прошивке или фирмваре. .......я фигею помираю со смеху!
let, теперь - если вы не АСЦ - моник в рециклинг.
let
27/07/2006 00:23
Поясните, я не понял, не 3дня а одни сутки, пока купил, пока проверил, пока отослал результат!
Что значит АСЦ, У меня такой случай, пардон, первый!
d2o
27/07/2006 13:27
let, нет, именно 3 дня (с момента создания темы).
Я в таких случаях первым делом стираю флэшку и ставлю обратно. Если включится - я заработал 500р., если не заработал, значит фирмваре проца умерла: моник в помойку (если не гарантийный), а пяти потраченых минут не жалко.
Учититывая что это ваш первый случай... ладно.
АСЦ=Авторизованный Сервисный Центр.
let
27/07/2006 13:29
Я не сервис ц.
Но всетаки, если дело в основной прошивке, может быть перешить её?
правда, где её взять?
d2o
27/07/2006 13:31
Вот то-то же!
