LCD Sony SDM-S81R - лампа горит, больше ничего... | |||||
| Стрелец 24/07/2006 15:45 |
При включении есть подсветка, горит светодиод ON, и больше ничего...
На кварце нет генерации. Кварц менял. Напруги питания в норме. Похоже GM2121... Но на 17 ноге - "сброс" постоянно 5 вольт... |
| Стрелец 25/07/2006 09:50 |
Про "сброс" погорячился, активный уровень - "0", так что всё нормально. |
| d2o 25/07/2006 09:55 |
Умер!.... пусть свалка ему будет пухом... |
| Стрелец 25/07/2006 14:36 |
Кто скажет, найти её (GM2121) можно? Или только с разбитых снимать? |
| d2o 25/07/2006 23:02 |
Стрелец, есть ресет или нет, в данном случае не важно, раз нет генерации.
либо с мяса, либо (если АСЦ) заказать у провайдера. |
| Стрелец 26/07/2006 13:49 |
Это уже третий монитор с GM2121.
Кто скажет, из опыта, в основном ЕЁ вина? Дело в том, что нашел их (GM2121) в Питере по 20у.е. шт., но по 10 шт. сразу. Если питания в норме, а генерации нет, -ОДНОЗНАЧНО её вина??? |
| d2o 26/07/2006 14:47 |
Стрелец, если емкости кварца проверены заменой - да.
после замены позаботтесь о нормальном теплоотводе! |
| Стрелец 26/07/2006 15:05 |
Так на ней радиатора не было... |
| d2o 26/07/2006 18:14 |
Стрелец, обэтом и идет речь. скалеры обычно мрут от перегрева. |
| Стрелец 26/07/2006 23:58 |
Понял!!!
А ёмкости в обвязке кварца не проверял, только сам кварц менял. А часто они вылетают? Моники с 2121 потихоньку приходят, причём проявляются по-разному - то включается с прогревом, то после передёргивания сигнального кабеля... И это всё скалер? Я что спрашиваю - опыта по ним нет, а чувствую, пойдут они строем.... рядами и колоннами..))) |
| d2o 27/07/2006 13:30 |
очень редко.
По неразобранному монику провести диагностику для меня дело невозможное! |
