Philips 170s4 вертикальная полоса на экране | |
| rustava 04/09/2006 18:42 |
Основная неисправность заключалась том что, после включения монитора экран светился белым светом, изображение естественно отсутствовало.
Предваительный осмотр внутренностей ни к чему не привёл, но причиной белого экрана оказался сгоревший предохронитель на плате матрицы 1,5А. После его замены появилось изображение, но с вертикальной полосой шириной около 5 см, причём яркость экрана слева больше, чем справа на тёмном (чёрном) фоне. На белом фоне, посередине, просматривается полоса жёлтого цвета. Матрица D17F2 на панели бумажка QUANTA DISPLAY INC. QD17ER01 |
| d2o 04/09/2006 19:07 |
матрицу в помойку! не лечится. |
| rustava 04/09/2006 21:03 |
d2o, на чём основан такой вывод? |
| PAI 04/09/2006 23:01 |
rustava, Слушайся старших и не перечь. Один из дешифраторов умер. |
| d2o 05/09/2006 08:23 |
PAI, или непропай PR-ки перед этим дешифратором, или непропай LVDS-ресивера матрицы ;-) |
| PAI 05/09/2006 09:10 |
d2o, А это в принципе одно и тоже - ремонту без навыков не подлежит. Иначе можно угробить полностью. |
| d2o 05/09/2006 09:31 |
PAI, ХЫ-ХЫ! дык так и есть ![]() |
