NEC MultiSync LCD1830 нет подсветки | |||
| Andry 11/09/2006 11:33 |
При вскрытии обнаружилось на плате инвертора (работает на 4 лампы) сдох предохранитель и Q9. После замены запускается генерация на пол секунды с корявыми импульсами и, видимо, уходит в защиту. Схемы нет, микруха стоит 9G6042. Поискёры такой не знают!
Спасибо за любой совет |
| ingenegr 11/09/2006 12:34 |
разрисовывать плату и смотреть ктож там или искать схемы плат инверторов они очень похои междусобой. |
| Andry 11/09/2006 12:36 |
От схемы не откажусь, а разрисовывать - слишком много элементов, да и не ясно какая микросхема |
| d2o 11/09/2006 21:39 |
Andry, Q9 вероятно в паре в таким же (или комплементарным) работает. И резонансный конденсатор поменяйте тоже |
| Andry 11/09/2006 22:08 |
Да, он работает в паре с таким же. А ёмкость я проверял. А схему так и не нашел. |
| d2o 11/09/2006 22:23 |
заменой? Осцилом во вторичку, в холодный конец - выяснить причину защиты дело двух минут - у вас же 2 канала, можно сравнивать. Не исключено также кз в первичке - трансы местами перекиньте. |
| Andry 11/09/2006 22:53 |
В том то и дело, что импульсы на двух каналах одинаковые(примерно). Двумя минутами не обойтись - импульсы возникают на очень короткое время. Может это не защита, а просто этой непонятной микросхеме (9G6042) что то не нравится. |
| ingenegr 12/09/2006 12:10 |
если микросхеме чтото не нравится то она (микросхема)уходит в защиту |
