EyeSync CT-151P - глюки матрицы | |
| darksome 11/09/2006 12:35 |
На мониторе EyeSync CT-151P неожиданно появились глюки (2 месяца не включали, до этого было все нормально).
Неисправность описать словами сложно, выложил картинки. http://gothland.nm.ru/11.jpg - оригинал http://gothland.nm.ru/12.jpg - фотография изображения с монитора В облаках полоса из зеленых пикселей. Если приглядеться, они возникают там, где резко сменяется цвет. Так, ниже, в лесу на горе, темные участки леса испещрены зелеными точечками (но это плохо видно на фотке). http://gothland.nm.ru/3.jpg - фотография при просмотре видео. Опять же, по контурам цветов "обведены" зелеными и красными линиями. Что с монитором? Каков вердикт? Будет ли ухдшение? Есть ли смысл ремонтировать? Если да, то как? Пробовал на двух разных видеокартах, разницы никакой. |
| PAI 11/09/2006 15:12 |
Просто шлейф с матплаты на плату матрицы окислился. Разобрать, передернуть и все нормализуется. |
| darksome 11/09/2006 18:23 |
Большое спасибо. На первый взгляд, теперь все нормализовалось. |
