TFT medion md7494aq перебирает тесты
генератор
13/09/2006 15:41
Монитор medion md7494aq на кнопки управления не реагирует, светодиод морде не светится, а на экране идет идет перебор каких-то тестов то покажет горизонтальные цветные полосы, то просто темный экран, то еще что-то непонятное и все это чередуется через равные промежутки времени (5 секунд). Процессор Genesis gm2120, память 24с16. Может эту eeprom перешить надо? И где найти прошивку?
d2o
13/09/2006 18:26
генератор, начать с пустой (0х00) флэшки
генератор
20/09/2006 10:27
Пробовал стереть 24с16 (как советовал d2o), причем делал 00 по всем ячейкам, и пробовал FF по всем ячейкам. С пустой флешкой монитор не подает признаков жизни, т.е темный экран, инверторы в дежурном режиме. Когда заливаю ту прошивку с которой мне его принесли идет перебор тестов.
d2o
20/09/2006 11:57
генератор, прошивки просят в другом разделе.
PAI
20/09/2006 14:15
Было похожее с лыжей, вылечил заменой кварца.
генератор
20/09/2006 17:19
Нет, это никакой не кварц. Все-таки виновата была прошивка.В интернете к сожалению нигде я ее не нашел. Решил побороть ее сам. После того как в последнем банке eeprom поставил все 00[/b] монитор ожил. Высылаю 100% рабочую прошивку на этот монитор. Монитор работает как новый.[/b]
d2o
20/09/2006 17:50
Что это значит?? До этого если ты до этого в DDC нули писал - то я прав, и пользы от выложенной прошивки 0%.
генератор
22/09/2006 16:25
Нет уважаемый d2o, вы не правы. Если дать 00 (или FF) по всей eeprom, монитор не включится (это проверено). В той прошивке с которым монитор попал глюченными оказались ячейки с 00700 по 007FF, после того как в этих ячейках я поставил все нули монитор включился. Причем в последних ячейках произошли изменения после включения монитора. Сравни разницу.
d2o
22/09/2006 16:40
генератор, принято классно!
Так и надо было писать, чтобы не возникало вопросов.
