ЖК монитор Acer AL1717 не включается
pdenis
17/09/2006 17:48
В общем, проблема в следующем принесли монитор с диагнозом не включается, проверка блока питания показала, что все напряжения порядке. Попробовал перепрошить пзушку FF.После прошивки монитор включился и даже поработал два дня – неисправность повторилась но прошивка ПЗУ ожидаемого результата не дала. Подскажите что еще можно сделать, спасибо за внимание.
d2o
17/09/2006 22:26
pdenis, проверить 3.3В, 2.5В, генерацию на кварцах процессора и/или скалера, i2c
pdenis писал:
возможно есть непропай или обрыв переходных отверстий МВ.
ingenegr
18/09/2006 11:41
питания проверять осцилографом!!!! на уровень пульсаций
pdenis
20/09/2006 08:51
Блок питания не причем пробовал с заведомо рабочего монитора напряжения на маме насколько помню в норме но проверю еще раз
d2o
20/09/2006 08:54
d2o писал:
Очевидно прошивка ти при чем. (Кстати, ROM ты так просто не прошьешь!)
pdenis
20/09/2006 09:26
d2o ROM –я тоже пробовал перепаивать с заведомо рабочего монитора проблема осталась и проц который в сокете стоит тоже проверил заменой
d2o
20/09/2006 10:20
pdenis, ну, правильно остался скалер и текстолит ;-) Первое вероятней. Если есть рабочий монитор - что мешает передуть????
pdenis
20/09/2006 19:14
Мешает то что один из них пока рабочий, не хочется чтобы в моих руках умер и второй при перепайке
d2o
20/09/2006 21:57
pdenis, все в ваших руках.
Возможно (10-20%) тому, который не работает поможет просто пропайка скалера.
RTL
14/02/2007 02:09
Памагите пажалусто, ЖК монитор Acer AL1717 не включается, тоесть если я выключаю компютер и через некоторое время включаю монитор не включается как минимум 2 часа, а кагда включается у него некорректное изображение (от окон горизантальные темные линии, особенно заметны при перетаскивании)
TE
14/02/2007 10:09
Прочесть правила, потом писать.
