LCD LG L1730S На экране тусклое мерцан. изобр.Морг.зел.с\д.
sergeikarp
26/09/2006 13:04
Схемы найти не могу. Напруги 12v и 5v есть но не стабилизированы,особенно колбасит + 5v (от 4.2 - 5v).Светодиод моргает зелёным.Кто сталкивался отзовитесь ,или подскажите где схему найти? Попробую заменить ШИМ FAN 7601,оптопару L0441,и стабилизатор KA 431A. Ёмкости на вых.не проверял думаю они не причём.
PAI
26/09/2006 13:42
http://remont-aud.ucoz.ru/forum/15-67-1
sergeikarp
26/09/2006 20:16
Спасибо PAI. Схему МП скачал, правда она без схемы инверторов. Заменил оптопару PC201, ШИМ U101, полевик Q101, тиристор U201 неисправность осталась.Отключал по очерёдно лампы. Напруга на выходе гуляет,может так оно и должно быть,выпрямитель полупериодный.Заметил ,что свечение экрана появляется в такт с зелён. с\д.
Может в модуле управления неисправность,хочу память прошитую подбросить.Схемы модуля правда нет тоже.Может кто советом поможет?
PAI
26/09/2006 20:28
А доработку сделал ? И схема какого модуля ? Если есть дополнительные лампы то подбрось. Возможно одна из них дохнет.
sergeikarp
26/09/2006 21:19
Схема процессорного модуля(управления),схема инверторов. Если одну лампу отсоеденить ,вторая должна гореть?!. недовольство, огорчение Я отключал по очереди,также мерцает.
Мне не даёт покоя колебания выходн. напруги БП. Есть у меня ещё мысль подать 5 и12v от другого источника,чтобы исключить БП.
d2o
27/09/2006 00:03
А по-моему просто БП в аварии (возможно в ложной). I_SENSE проверяли?
sergeikarp писал:
мысль подать 5 и12v
Обязятельно! Только скорее не для того, чтобы исключать БП, а чтобы убедиться в его неисправности подмигивание
PAI
27/09/2006 09:11
sergeikarp писал:
схема инверторов
А вот его рисовать необходимо. Если отключить БП от нагрузки(проц. плата) питания стабильны(немного завышены) ?
sergeikarp
27/09/2006 10:08
Если отключить от платы управления , питание такое же остаётся - не стабильное.
Добавлено 27/09/2006 11:11
Может его нагрузить лампочкой 12v 20W
d2o
27/09/2006 10:55
sergeikarp, ну нагрузи! Теперь будешь спрашивать каждую мелочь
Икар
27/09/2006 11:02
У меня такой же монитор в ремонте.На лампочку работает прекрасно.Инвертор только отключи.
sergeikarp
27/09/2006 13:12
Икар , а утебя, что с ним ?
d2o
27/09/2006 13:17
sergeikarp, http://monitor.espec.ws/section3/topic71592.html
sergeikarp
27/09/2006 16:31
Блок питания работает, неиспрвность в инверторах.При имерении на ножках U303 появляется растр.Буду искать дальше.
d2o
27/09/2006 16:54
sergeikarp писал:
А конкретней???? При измерении чего, чем и где именно - включается подсветка (а не "появляется растр")
PAI
27/09/2006 17:11
А может просто тотальная пропайка платы поможет. подмигивание
Икар
29/09/2006 12:16
А я проще сделал в Китай инвертор заказал.У меня P2103NVG неисправен.
sergeikarp
29/09/2006 15:01
Нашёл пробой одного МДП транзистора с Р-каналом в сборке U303 FDS 8958A. Не могу найти такую на замену. Навесил МДП Р- кан.транзистор MTD 20P06 в корпусе SOT-223 (при этом ножки 3,4 сборки U 303 поднял). Светодиод перестал моргать, но панель всеравно не светится.Трансформаторы осмотрел ,прозвонил ,сравнил - нормальные. Может действительно одна из ламп ? Может какой ЭКВИВАЛЕНТ подсоединяется вместо лампы (лампы запасной нет)?
d2o
29/09/2006 15:22
sergeikarp, а все сборки сразу поменять слабо? На IRF7319
sergeikarp
29/09/2006 17:40
IRF7319 транзистор с n-каналом. В сборке FDS8958 два транзистора, один с Р - каналом, другой с N - каналом
PAI
29/09/2006 17:54
sergeikarp, ты не прав 7319 сборка P и N канальных транзюков. А если быть точным, то IRF7313+IRF7316. Учись искать информацию в инете.
Zheka88_08
29/08/2010 13:42
Подскажите пожалуйста в чем проблема!У меня монитор LG L1730S при включения загорается и сразу же тухнет,на кнопку включения/выключения нажимаю точно так же происходит загорается и снова тухнет!
TE
29/08/2010 21:19
Zheka88_08, читать правила.
