LCD LG L1730S На экране тусклое мерцан. изобр.Морг.зел.с\д. | |||
| sergeikarp 26/09/2006 13:04 |
Схемы найти не могу. Напруги 12v и 5v есть но не стабилизированы,особенно колбасит + 5v (от 4.2 - 5v).Светодиод моргает зелёным.Кто сталкивался отзовитесь ,или подскажите где схему найти? Попробую заменить ШИМ FAN 7601,оптопару L0441,и стабилизатор KA 431A. Ёмкости на вых.не проверял думаю они не причём. |
| PAI 26/09/2006 13:42 |
http://remont-aud.ucoz.ru/forum/15-67-1 |
| sergeikarp 26/09/2006 20:16 |
Спасибо PAI. Схему МП скачал, правда она без схемы инверторов. Заменил оптопару PC201, ШИМ U101, полевик Q101, тиристор U201 неисправность осталась.Отключал по очерёдно лампы. Напруга на выходе гуляет,может так оно и должно быть,выпрямитель полупериодный.Заметил ,что свечение экрана появляется в такт с зелён. с\д.
Может в модуле управления неисправность,хочу память прошитую подбросить.Схемы модуля правда нет тоже.Может кто советом поможет? |
| PAI 26/09/2006 20:28 |
А доработку сделал ? И схема какого модуля ? Если есть дополнительные лампы то подбрось. Возможно одна из них дохнет. |
| sergeikarp 26/09/2006 21:19 |
Схема процессорного модуля(управления),схема инверторов. Если одну лампу отсоеденить ,вторая должна гореть?!. Я отключал по очереди,также мерцает.
Мне не даёт покоя колебания выходн. напруги БП. Есть у меня ещё мысль подать 5 и12v от другого источника,чтобы исключить БП. |
| d2o 27/09/2006 00:03 |
А по-моему просто БП в аварии (возможно в ложной). I_SENSE проверяли?
Обязятельно! Только скорее не для того, чтобы исключать БП, а чтобы убедиться в его неисправности ![]() |
| PAI 27/09/2006 09:11 |
А вот его рисовать необходимо. Если отключить БП от нагрузки(проц. плата) питания стабильны(немного завышены) ? |
| sergeikarp 27/09/2006 10:08 |
Если отключить от платы управления , питание такое же остаётся - не стабильное.
Добавлено 27/09/2006 11:11 Может его нагрузить лампочкой 12v 20W |
| d2o 27/09/2006 10:55 |
sergeikarp, ну нагрузи! Теперь будешь спрашивать каждую мелочь |
| Икар 27/09/2006 11:02 |
У меня такой же монитор в ремонте.На лампочку работает прекрасно.Инвертор только отключи. |
| sergeikarp 27/09/2006 13:12 |
Икар , а утебя, что с ним ? |
| d2o 27/09/2006 13:17 |
sergeikarp, http://monitor.espec.ws/section3/topic71592.html |
| sergeikarp 27/09/2006 16:31 |
Блок питания работает, неиспрвность в инверторах.При имерении на ножках U303 появляется растр.Буду искать дальше. |
| d2o 27/09/2006 16:54 |
А конкретней???? При измерении чего, чем и где именно - включается подсветка (а не "появляется растр") |
| PAI 27/09/2006 17:11 |
А может просто тотальная пропайка платы поможет. ![]() |
| Икар 29/09/2006 12:16 |
А я проще сделал в Китай инвертор заказал.У меня P2103NVG неисправен. |
| sergeikarp 29/09/2006 15:01 |
Нашёл пробой одного МДП транзистора с Р-каналом в сборке U303 FDS 8958A. Не могу найти такую на замену. Навесил МДП Р- кан.транзистор MTD 20P06 в корпусе SOT-223 (при этом ножки 3,4 сборки U 303 поднял). Светодиод перестал моргать, но панель всеравно не светится.Трансформаторы осмотрел ,прозвонил ,сравнил - нормальные. Может действительно одна из ламп ? Может какой ЭКВИВАЛЕНТ подсоединяется вместо лампы (лампы запасной нет)? |
| d2o 29/09/2006 15:22 |
sergeikarp, а все сборки сразу поменять слабо? На IRF7319 |
| sergeikarp 29/09/2006 17:40 |
IRF7319 транзистор с n-каналом. В сборке FDS8958 два транзистора, один с Р - каналом, другой с N - каналом |
| PAI 29/09/2006 17:54 |
sergeikarp, ты не прав 7319 сборка P и N канальных транзюков. А если быть точным, то IRF7313+IRF7316. Учись искать информацию в инете. |
| Zheka88_08 29/08/2010 13:42 |
Подскажите пожалуйста в чем проблема!У меня монитор LG L1730S при включения загорается и сразу же тухнет,на кнопку включения/выключения нажимаю точно так же происходит загорается и снова тухнет! |
| TE 29/08/2010 21:19 |
Zheka88_08, читать правила. |
