Samsung samtron 72vs tft не просыпается. | |||||||
| omega13 05/10/2006 20:00 |
После ухода в спячку при появлении сигнала не просыпается.
Подскажите пожалуйста вход в сервис если он есть. type gh17mt code gy17vtsn/edc |
| d2o 05/10/2006 21:09 |
omega13, если бы воспользовался поиском, то узнал бы 2 вещи:
1) сервиса у Самсунгов НЕТУ! 2) перед созданием новой темы нужно читать правила |
| ILYAUL 07/10/2006 00:18 |
Сие утверждение не совсем верно
Уточни в какую "спячку"? При каких условиях в WINDOWS или ВЫКЛ питания? |
| omega13 08/10/2006 18:16 |
Извините за правила , инет по модему .
Не росыпается в windows после отключения видеосигнала. Вот и подумл может в сервисе на заводские настройки сбросить. На плате контроллера две епромки одна ПнП другая настройки монитора, в крайнем случае перелью с такого же исправного программатором. Но может кто вход в сервис подскажет. |
| d2o 08/10/2006 22:53 |
omega13, повторяю - сервиса нет. ILYAUL возможно имел в виду телевизоры. |
| status DNA 09/10/2006 06:57 |
d2o, сервис в LCD мониках самсунг всётаки есть, другое дело что об этом многие не знают |
| ILYAUL 10/10/2006 19:03 |
status DNA, Спасибо!! Расшифровали ? Но всё таки думаю, что это не надо особо афишировать. Прошу Вас подредактировать пост.
omega13, В каком WINDOWS 95? 98?2000? NT? XP? Думаю , что проблема с самим WINDOWS, но если уточните попробую проверить такой же монитор с тем же WINDOWS |
| PAI 10/10/2006 20:52 |
ILYAUL, Рад встретить уже на нескольких форумах. Эта неисправность проявляется с прогревом и в начале сопровождается надписью(в основном) "Энергосберегающий режим". После этого засыпает и пробудить "этого медведя" можно только охладив или (иногда) выдергиванием сигнальног кабеля. Если же бегает "не подключен кобель", то не засыпает. Очень интересная неисправность и проявляется практически у всех моделей LCD Samsung.
omega13, Извини, что опередил! |
| ILYAUL 10/10/2006 21:10 |
PAI, Спасибо! Завтра посмотрю |
| omega13 17/10/2006 20:00 |
Если остальные засыпающие мониторы тоже собраны
на чипе RTD2020 или другом от реалтек то возможно причина в его перегреве или дефекте. Менее вероятно что виновата прошивка (у меня GY17V-S2.3 2003.09.20 1085) Если не жалко поделитесь сервисом. |
| PAI 19/10/2006 09:25 |
omega13, Только с семинара и у колег узнал, что в основном необходимо поднимать трансы по лампам и смотреть на подгар витков. Что то попадется похожее, буду проверять. |
| Andrew_net 17/04/2007 15:37 |
Вообщето в самсах есть севис меню ![]() |
| TE 17/04/2007 15:59 |
Andrew_net, тема создана полгода назад, вряд ли omega13 до сих пор ждет помощи, а утверждение того, что "вообщето в самсах есть севис меню" не очень-то ему поможет и писалось уже об этом. |
