BENQ model Q7C3, Product name: FP767- Нет цветовой политры | |||
| bas56 10/10/2006 18:48 |
LCD монитор BENQ FP767 поступил с диагнозом – не включается.
В БП по вторичке вздулось 9 кондеров. 470µ*35v и 1000µ*16v . Заменил В задающих цепях Бп для профилактики заменил С611, С606 (47µ*35v) на новые (47µ*63v). Собрал монитор. Включился без проблем, но графика в windows (при качестве цветопередачи 32 бита) всего 6 цветов: Черный, синий, зеленый, желтый, красный, белый. Отображение OSD нормально. Еще проблема со входом в меню OSD. При нажатии кнопки ENTER меню мелькнет на полсекунды и пропадает. Кнопка автоцентровки работает без проблем. Процессор PW133A-20Q. Напряжения 5в и 3.3в в норме. Шлейфы проверял. По форуму подобной неисправности не нашел. Может навернулся PW133A-20Q ? Идеи есть? |
| d2o 11/10/2006 09:05 |
bas56, проверить прошивку, RGB на входе скалера |
| bas56 11/10/2006 13:10 |
d2o, если только чистую 24С16 поставить.
На этот аппарат ни прошивки, ни схемы не нашел. Надеюсь проц перепрошьет сам. Насчет RGB прикрепляю фотки с экрана. Nokia Monitor Test и таблицу цветов. Не отрабатывает оттенки ни в цветном ни в черно-белом изображении. Добавлено 11-10-2006 14:25 В догонку фотку с экрана Nokia Monitor Test , в предыдущем посте не прилепился. |
| d2o 11/10/2006 14:29 |
bas56, ну сотри 24с16, правда не уверен, что этот монитор с пустой стартует. |
| bas56 12/10/2006 14:18 |
Поставил чистую память (взял новую микросхему, но для профилактики еще раз стер).
Подключил к монитору питание, он сразу включился в рабочий режим и стал перемигиваться основными цветами (на весь экран). Нажал на кнопку Power, монитор ушел в дежурку. Снова включил кнопкой Power, моник включился уже без перемигавания. Включил комп – все цвета на месте и меню заработало.
Тема закрыта. |
| bas56 13/10/2006 09:19 |
Все таки недостатки от постановки чистой памяти есть:
1)Вместо заставки и оповещения о отсутствии сигнала - перемигивание цветами 2) нет отработки слабых тонов, например в excel не видно разметки линиями "нет" 3)В некоторых программах отсутствует цветовая подсветка полей. Например в Total Commander 6.53 нет серых полей. Но родной прошивки все равно нет. |
| d2o 13/10/2006 09:28 |
bas56, можно попробовать найти вход в сервис. |
| bas56 13/10/2006 10:26 |
После калибровки серых тонов проблему с excel решил.
В меню этого пункта нет, но после запуска автоцентровки монитор предлагает проделать эту процедуру. После нескольких калибровок линии проявились. Да, вход в сервис не помешал бы. Правда клиент и этому доволен, наверное сегодня заберет. |
| d2o 13/10/2006 11:52 |
А что мешает найти методом научного тыка? Кнопок ведь не сто штук! |
| bas56 13/10/2006 12:58 |
Действительно!
Впрочем, настроил почти идиально и без сервиса. Но научный тык использую пока аппарат не забрали, может и подберу комбинацию. Было бы время, другие железяки просят помощи. |
