TFT LG 1750 ремонт платы процессора | |||
| Vialeksej7110 21/10/2006 21:56 |
неисправность: включается и тут же гаснет,плата инвертора не при чём(равно как и лампы) выявил поставив блок в рабочий монитор
подскажите где копать? там на плате ещё что то типа импульсного стабилизатора....\индуктивность,2 микросборки и диод |
| PAI 22/10/2006 10:36 |
1) Если MICOM на сакете, то просто сними и подержав секунд 20 поставь обратно. Иногда прокатывает.
2) Рулить JIG-ом. Более вероятно. А проще заменить плату. ![]() |
| Vialeksej7110 22/10/2006 17:29 |
вот что на соседнем форуме пишут:
Antey:vialeksej7110! В ЖК ЛыЖ затираешь память и всех делов! Vialeksej7110:Пока САМ не проверю,я не могу давать такие советы Antey:vialeksej7110! Хозяин-барин! Если бы не знал, не делал, то и не говорил бы. |
| PAI 22/10/2006 18:19 |
Vialeksej7110, Повторюсь
