LCD Philips 170s4 белый растр
danko555
22/11/2006 13:13
Белый растр разделен на несколько горизонтальных прямоугольников.Матрица LS170E01 c 2шлейфами.Напряжения 12V и 3V на плату матрицы приходят , предохранители по этим цепям целые.Подскажите что мерять-опыт в LCD очень маленький , а схемы естественно нет. Память прошивал и родную и новую.Думаю неисправность где то на плате матрицы.Состав там такой: 3 микросхемы ,маркировки BUF07702, LPL1, 33BA ; 4 3-x ногих транзистора и какая то 5 ногая сборка A64A , а также стабилитрон (он звонится нормально)
danko555
22/11/2006 22:24
Питание BUF07702 составляет всего 4.2v б а по даташиту 4.5-16v.По моему оно идет с микросхемы на которой маркировка 33BA,2672,madj. Кто нибудь знает что это за микросхема?
Добавлено 22/11/2006 23:30
Питание BUF07702 составляет всего 4.2v б а по даташиту 4.5-16v.По моему оно идет с микросхемы на которой маркировка 33BA,2672,madj. 8 ног smd . Кто нибудь знает что это за микросхема?
danko555
22/11/2006 23:58
А не 10v ли стабилизатор это? Подскажите полное обозначение???
danko555
23/11/2006 13:04
Поставил кренку на 10v ,померял потребление тока по этой цепи- 150mA ,яркость чуть уменьшилась, но все равно белый!!! злость злость злость
Duser
01/12/2006 14:04
Вот и Я наступил на те же грабли !
LCD Philips 170S4 :Белый растр с вертик. полосами разной ширины и цвета, в верхней четверти экрана - серая гориз. полоса...
На клаву - реагирует, вместо меню - вертик. полоса.
Только вот так и не понял, чем дело кончилось у danko555 ??? Прошу помощи недовольство, огорчение
Nork
01/12/2006 18:10
danko555, http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=9267&highlight=170s4 глянь тут...ну,и по поиску там полазь...
Duser
01/12/2006 19:25
Nork ! У меня с БП - всё в порядке : и стабилитрон 6115 - цел и пульсации на выходах - в норме...
И ,вообще, матрица монитора 170S4 - LS170E01, а не как в указанной Вами ссылке (QD17ER-01).
Кстати , помощи просил Я, а danko555 про свою тему, кажется, забыл...
Nork
01/12/2006 19:35
а я тебе и ответил:"см.поиск"...
Duser
04/12/2006 11:23
Ещё раз повторюсь --- матрица у монитора 170S4 - ДРУГАЯ !!!
Поиск по "LS170E01" (матрице моего монитора 170S4) - кроме этой темы danko555 на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=890390 и ещё http://monitor.net.ru/forum/monitors-philips-170-s4fb-00z-a3km118-info-109923.html и http://monitor.espec.ws/section9/post465385.html , других результатов НЕ даёт !!!
Может подскажите,где искать?
Maider
12/08/2009 13:52
Такая же херня - уже поменял все микросхемы на этой плате... недовольство, огорчение
Dark Angel
12/08/2009 18:27
Maider, а матрицу другую подкинуть пробовали?
dima644
14/08/2009 09:59
Maider, А не можеш с ПЗУхи M29w010B дамп слить?
У меня уже месяц моник такой же лежит, ждет дамп.
Слей и скинь плиз! Уж сделай милость.
