LCD Monitor BENQ Q7T3 нет подсветки
Shurik2006
04/03/2007 22:06
LCD Monitor BENQ Q7T3 попал с неисправностью несветятся лампы,сгорел PF751 заменил его на предохранитель 3,15А, монитор проработал недолго ,перед пропаданием подсветки в верхней части монитора появилась сильная засветка посравнению с нижней частью экрана. Сгорел предохранитель и утащил с собой Q739,Q740 - C5707, Q742 - A733P и Q743 - 6KJSL429 . Это как я понял все детали одного канала на 2х трансах, если неправ подскажите, это мой первый LCD и еще вопрос причиной этого безобразия могут быть лампы подсветки и сколько их там , доконца нестал разбирать блок с матрицей. А схему кто видел на этот моник ?
sashh
05/03/2007 17:50
Схему могли видеть только особые счастливцы. Когда поменяете все сгоревшее, не забудьте проверить высоковольтный конденсатор, стоящий последовательно с лампой.Внимательно осмотрите и высоковольтный трансик.
Shurik2006
05/03/2007 21:39
Спасибо за подсказку, а схему нашел тут http://archive.espec.ws/section684/file11390.html
Shurik2006
12/03/2007 16:36
Севодня привезли запчасти буду завтра ремонтировать,позже отпишусь
Shurik2006
15/03/2007 14:22
Заменил сгоревшие запчасти, кондеры родные ненашел, поставил 22пф на 10 кВ наши, моник заработал.
DvitryV
20/03/2007 12:47
обязательно пропаяйте выводы трансформаторов !!! а то монитор снова умрет. И проверьте номиналы R760 и R767 если стоят 10 ом то замените их на 2,2к это доработка от BenQ
bass
31/03/2007 12:56
сорри за вмешательство
есть вопрос , на етих самых бенках между коллекторами транзисторов 2sc5707 на каждом плече стоит конденсатор на 0,22 мкФ, так вот на какое он должен быть напряжение?
ситуация такая принесли убитый бенк, погорели 2sc5707 , полевик std10pf06 и вышеобозначенный конденсатор. выходники поставил такие же, полевик irf9640 конденсатор 0,22мкФ на 400в. монюк включился, но минут через 5 снова погас. здох этот самый кондер его прям вздуло (кстати родной кондер умер той же смертью)
моделька монитора FP71G+ (Q7T4).
поправка: выбило еще один из 2sc5707 недовольство, огорчение
bes
02/04/2007 07:30
0,22 x 160V
bass
02/04/2007 12:38
перебрал матрицу, заизолировал провода на лампы (хотя звонил тестером на землю на пределе 200МОм- бесконечность), в обвязке шим (tl1451a) нашел два потерявших емкость(незначительно ~10мкФ из 100) электролита, впаял новый транзюк и конденсатор, монитор завелся. Глянул осциллографом на коллекторах 5707 на обоих каналах все ровно - половинки синусоиды ровненькие, без искажений. 10 минут полет нормальный. слегка нагрелся тот самый конденсатор.
ingenegr
03/04/2007 16:31
ИМХО там нужна керамика хорошая
DvitryV
09/04/2007 12:37
bass Я ставил и 0.22/100 и все работало кстати в модели Q7T3 как раз и стоят на 100V только два 0.15/100, Так что смотрите -что-то не доглядели
bass писал:
полевик irf9640
Я ставил то что Benq IRFU9024
bass
22/05/2007 13:48
еще один такой же моник, опять мертвое плечо , вздутый конденсатор 0.22/160, все заменил , проверил лампы. монитор завелся. работает несколько часов - все ок. вот только опять таки греется конденсатор (в схеме С826) 0.22/160 градусов до 50.
а в другом плече нормально.
осцилом смотрел - все ок , все ровно на обоих плечах. что еще можно посмотреть?
DvitryV
22/05/2007 17:29
bass писал:
если греется то меняй. Там у него внутрях проблемма, тот вывод что обычно отпаивается довольно сильно грелся и соответственно пайка разрушилась не только вывода к плате а и вывода к обкладкам из за этого емкость конденсатора не стабильна и меняется (короче процесс пойдет лавиной и снова все умрет). Кстати иногда видно что корпус немного вздут.
bass
23/05/2007 06:48
DvitryV,
конденсатор был заменен, греется новый, поменял на два по 0.1мкФ включенных параллельно. все равно греется.
DvitryV
23/05/2007 10:22
А если поменять емкости в плечах С826 с С824 будет греться?
bass
23/05/2007 11:39
думаю будет,
щас проверю
ДОБАВЛЕНО 23-05-2007 12:27
покатался почти час , прогрев родного такой же.
DvitryV
23/05/2007 14:59
bass, Странно недовольство, огорчение Ну тогда остается продолжать менять местами детали в плечах
И еще вот что - там транзисторы не слишком близко к конденсатору стоят?
Я когда меняю их стараюсь развести подальше чтобы не грели кондер своим теплом
И еще поменяйте местами Q805 и Q812 . Просто та замена что вы сделали не совсем корректна . У оригинального Rds 0,28ом а у вашего IRF9640 0,5ом
Я сам на нагрев внимания не обращал, а надо было и мониторов сейчас в ремонте таких нет чтобы проверить нагрев этих емкостей
ingenegr
24/05/2007 14:03
возможно лучше набрать такую емкость из мелких конденсаторов
bass
25/05/2007 08:14
DvitryV, в последнем случае полевик стоял родной.
поставил емкостя из 2-х параллельно соединенных советских К73 по 0,1мкФ , после суток прогона температура градусов 40-45, терпимо.
а транзисторы я тоже развожу подальше чтоб конденсаторы не подогревали.
ДАР
04/06/2007 22:07
Как работает монитор?Не греется конденсаторы?Температура нормальная?Или есть опасения что могут быть проблемы?
Rost1slav
19/08/2008 11:53
Люди не ставьте предохранители 3а/250в! Не успевают они отрабатывать защиту! НЕ УСПЕВАЮТ! И в результате - летит все плечо! включая 10А полевик. бяка
Я ставлю 2а/250в совковые керамику чудесно работают и по размеру как раз! классно!
А насчет кондеров - так это может быть межвитковое свистит ведь подумайте: емкость грееться при заряде-разряде т.е. чем больше частота тем больше грееться.
И кстати ктонибудь замечал что моники вылетают при включении?
У меня такой уже третий. причем неважно холодный или прогретый или выходит из эн. сбережения - транзюк летит в момент включения.
Я считаю это виноват транс. только менять нечем. проврить не могу..
StereoSoul
11/02/2009 09:44
Продолжу тему.Поменял те самые 0,22 на 160В, на два по 0,1 на 250В.Поменял также все четыре 2SC5707.Заработал, но сразу в глаза бросилась температура свечения, была она чересчур "тёплая" и плохо регулировалась.Проработал аппарат несколько минут.Потом беззвучно выпустил маленькое облачко дыма и "уснул".Грелся только генератор с кондёром С826 (конд. и транзисторы).Потом выяснилось, что база коротит на эмиттер, в обоих.Второй генератор, на С824, вроде живой.Разумеется сгорел предохранитель...
Что ещё примечательно, когда он работал, ползая в меню монитора, чтобы отстроить яркость ламп, меню странно съехало с положенного центра, в нижний левый угол и немного исказилось... замешательство
Что на счёт этого думаете?
Fan_TV
12/02/2009 22:04
Неисправен T753 XFORM INVERT 9.5UH EE19 (замыкание между собой двух обмоток).
konstantin_m
12/02/2009 22:49
Fan_TV писал:
трансы в этих Бенках летят крайне редко, у меня было всего два случая
skit2skit
08/03/2017 20:50
может кто подскажет какая там лампа стоит? вроде 2мм 330мм, или?.. у меня походу одна красная сгорела, не охота без донора разбирать.
vrungel1
27/03/2017 14:26
skit2skit, Если не поздно-лампы 348мм-вытащил их,когда переделывал под светодиоды.
