BenQ T705, модельQ7T4 : Нет подсветки
Alyer
04/05/2007 11:56
Нет подсветки. Со сгоревшими Q808,Q809 - 2sc5707 и кондером C826- все понятно, но так же сгорел некто Q805:
D1OPF
06
GKLJ2523
Это то, что на нем написано. Понимаю, что полевик, но этого явно недостаточно. В I-net не могу найти даташит на него
ingenegr
04/05/2007 13:47
2523
Alyer
04/05/2007 18:29
ingenegr, 2SK2523 ?
ant_s
06/05/2007 17:22
P - канальный полевик, можно заменить IRF9530, 9540, и тп. Было ставил 2SJ449 - на проводах выводил наружу экранирующего кожуха - никаких повторов.
Alyer
12/05/2007 16:51
Мдя, поменял сгоревшие транзисторы в одном плече. Теперь лампы загораются на пол секунды, потом гаснут и желтый лэд недовольство, огорчение с тихим высокочастотным свистом . Имеется потемнение платы над IC701(SMD)
yurarock
13/01/2013 21:41
Очень много вопросов о модели BENQ QT4 ,что появляется изображение на несколько секунд и пропадает. Всёэто уже описано десятки раз ,кондёры полевики ,транзисторы в инвертере,не пропайки трансформаторов.Но вот нашел еще один случай.Когда пробивается полевик по моему Q805(2FQU 11P06TU) или подобный,то многие забывают проверить smd триод ,стоящий на затворе полевика-змиттеро,а он тоже пробиваеся и получаете эффект включения монитора на несколько секунд.и люди лезут пропаивать трансы и.т.д.Триод р-н-р Q804(2N3906),это в одном плече,а во втором Q811 такой же .результат сгорания триода-нет выхода с интегралки.Ивините,старый я почти не вижу -слеп.Спасибо.Дед
Кр. Вован
15/01/2013 21:15
/Теперь лампы загораются на пол секунды, потом гаснут и желтый лэд/
Никому не смешно? Моник уходит в дежурку! Сигнальный кабэл просит от компа...
