CTX 760a Не включается. | |
| ашим 05/05/2007 09:54 |
Монитор не включается. С платы БП на процессор приходит 5 и 12 вольт. На кнопки упр прих 0,86 в. Были вздуты 6 кондёров БП, поменял. БП- S7 Serise Power B/D Rev:A00 II S92-009A. Проц плата CTX S962A/S762A. Сам проц Genesis gm2120 ![]() |
| ant_s 06/05/2007 17:12 |
А как насчёт обмена на I2C шине? |
| ашим 06/05/2007 18:20 |
На разъёме Р2 присут. 5.12. 0,5 и 0,8 вольта - тестером мерял к сожалению осцилогр. нету.
Есть разъёмы CN 1 и 2- обозн. высоковольтными- ничего не показывается- упр. идёт на ис MPS0338 MP1018EY. 3,3 в на проц с бп не идёт |
| ашим 10/05/2007 19:25 |
Может кто-то посоветовать: на что можно заменить плату БП CTX из серии LG
или сотворить полуфабрикат, но нужны параметры потребления? |
| TE 11/05/2007 08:12 |
ашим, пиши более понятней без сокращений. Зачем менять плату БП, что за проблема с ремонтом родной? |
| ашим 11/05/2007 19:19 |
Схемы нет, какие напряжения должны выходить с платы не имею представления, На плате БП есть
имс MPS 0338 MP1018EY 369514*29S которая общается с платой процессора имс Genesis gm2120 |
| ашим 12/05/2007 12:56 |
На инверторе mps 0338 mp1018ey есть только 12в и 0,82в. 5, 3,3в отсутствуют |
| ашим 12/05/2007 15:34 |
Кто знает что такое : JAPAN NT805F D 8N. 1нога 0в 2нога 0,8в третья 5вольт. |
| ашим 13/05/2007 22:02 |
Поставил 1117 стабилизатор на 3,3 вольта и всё заработало ![]() |
| inmarsat 07/10/2008 09:02 |
Аналогичная проблема, только монитор s762g, отказывается включаться, тоже вздуты 6 конденсаторов, стабилизатор u3 pj1083cz, вроде 3.3 вольта, отказ произошёл после выключения звука, потом был шум неск. секунд, после чего вырубился. И ещё, в линиях усилителя аудиосистемы два непрозваниваемых транзистора q634 и q635 мб она выполняет какие дополнительные функции. |
| TE 07/10/2008 11:17 |
inmarsat, создать свою тему согласно правил. |
