SDM-S81R - сгорел ЧИП-предохранитель в подсвете. | |
| Стрелец 31/05/2007 15:59 |
На сколько ставить??? ДОБАВЛЕНО 31-05-2007 16:17 Поставил 2А, работает, но хотелось бы точно знать. |
| PAI 31/05/2007 16:45 |
Стрелец, Сколько встречался,то все фусы на подсветку были на 2А. |
| Стрелец 04/06/2007 14:10 |
Спасибо, а то до этого менял только 2 раза.
Моник работает, всё ОК!!! |
| Стрелец 06/06/2007 13:38 |
Ага, на третий день тоже самое...
Поставил предохранитель обычный, керамический, на проводках и одел на него термоусадку. Так она стала темной, и даже керамика потемнела т.е. пр-ль довольно сильно грелся... Ток течет 1А. |
| Стрелец 06/06/2007 15:40 |
Блин, ставлю другой предохранитель, - ТОЖЕ ГРЕЕТСЯ!!!...
Уже больше года делал так-же, и до сих пор аппарат работает.... |
| Dark Angel 06/06/2007 15:52 |
Посмотри, может где контакт плохой. И ток завышен |
| Стрелец 06/06/2007 16:24 |
Ток 0,96А по мульту, но осцил показывает пульсации по 12 вольтам - 100mV.
Причем бОльшая амплитуда за предохранителем, со стороны платы подсвета. Копаю кондеры.... Здесь инвертор на 6 выводов, по 3 на сторону, так на одном плече кондеры (керамика - 3шт) возле ключа видимо тоже греются, - под ними плата пожелтела... |
| Dark Angel 06/06/2007 16:35 |
Посмотри кольцевые пайки кондеров |
| Стрелец 06/06/2007 16:57 |
если эл-литы, то в норме, выпаял, проверил ESR, больше волнует перегрев керамики. Может одна из ламп крякнула, жрет больший ток и это плечо инвертора перегружается, отсюда и пульсации. Только почему предохранитель греется? От переменки, что-ли7 |
| PAI 06/06/2007 18:19 |
Стрелец, Проверь кондеры по 100нан. Очень часто с ними проблемы. Можешь махнуть их на другие или поменять местами. Только не ставь зеленые цвета. |
| Стрелец 07/06/2007 11:39 |
Кондеры которые перед трансом?
Сейчас не греются, но эпюры на них разные. Амплитуда - 5В/д Контроллер OZ960S, ключи AD2313 Блин, не успеваю померять - провод от предохранителя отпаивается, ТАК греется! На предохранителе - пила в 0,15 В..... |
| ingenegr 07/06/2007 13:50 |
конденсаторами маленькой емкости обвешай предохранитель возможно он греется со своей индуктивности и предохрантель ИМХО лучше ставить другой)))))сопротивление наверное меньше будет. замеряй падение напряжения на нем |
| Стрелец 07/06/2007 16:52 |
Ну нет SMD предохранителей....
ДОБАВЛЕНО 07-06-2007 17:12 поставил на другой монитор со соревшей GM2121 - греется так-же, а то была мысль, что лампы перегружали. |
| ingenegr 07/06/2007 22:58 |
поставь проволочную перемычку(из МГТФа) |
| Стрелец 08/06/2007 16:59 |
Надо найти родные предохранители, заодно на другом монике поменяю 2121 и будет два рабочих.
Я такой предохранитель ставил на 17-шке, но там 2 лампы, а тут 6.... Спасибо всем за советы! |
| uiop2008 09/06/2007 19:06 |
Вот проблемы! Поставил кусок провода ПЭВ на 2 А (диаметр 0,11 мм) и вот оно счастье! ![]() |
