Монитор Benq 19, микросхема ШИМ блока питания 1200АР40
slavae
03/06/2007 15:35
Вышла из строя микросхема ШИМ блока питания 1200АР40. Удалось найти только 1200АР60 (с внутренней тактовой частотой 60 кГц, вместо положенных 40 кГц). Кто знает будет ли работать без переделок блок питания на м/с 1200АР60? На бум ставить пока не хочу, чтоб что-нибудь не спалить. улыбка
collocutor
03/06/2007 17:10
Частота генерации обычно задается обвязкой. Более высокочастотный чип обязан работать на пониженной частоте. Так что проблем с заменой быть не должно.
slavae
03/06/2007 17:28
Та в том-то и дело, что частота генерации задается внутри микросхемы - это я по даташиту прочитал.
collocutor
03/06/2007 17:44
Можно даташит глянуть? Если не трудно.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 18:45
Может ссылку
slavae
03/06/2007 18:25
файл семейства 1200
ingenegr
04/06/2007 11:43
в теории будет на практике сравнивать даташиты на предмет коэф-та заполнения а вообще бабахнуть может.
Трям
04/06/2007 11:50
я ставил сотки, вместо шестидесяток - всё работает..
collocutor
05/06/2007 00:35
slavae, думаю, что будет работать.
Для подстраховки можно поступить так: отключи стандартную нагрузку, замени по Vout кондер на более высоковольтный (на всякий случай) и подвесь подходящий нагрузочный резистор. Затем подай питание и померь Vout. Скорее всего будет чуть не намного выше. Если нужно уменьшить, в небольших пределах подобрать резистор между Vout и анодом светодиода оптопары.
Скорее всего ничего подбирать не понадобится. Думаю, выходное напряжение изменится очень незначительно.
slavae
05/06/2007 17:14
collocutor писал:
collocutor, спасибо за беспокойство! Я так уже и сделал: отключил нагрузку и поставил резистор. При включении блок питания заработал, но вместо положенных 5В стало 12В, а вместо 12В - 30В. Как советовали добрые люди с форума, все должно работать без переделки, и не долго думая поменял оптопару РС123. Поставил РС120 (РС123 под рукой не было). И все заработало 5В и 11,5В - стабильно.
Хотя оптопару мультиметром проверял - вроде должна была работать. А нет - проверка только заменой!
