LCD Roverscan подсветка.
Vanek
01/08/2007 22:11
В девайсе не работает подсветка.Питание в норме.В инверторе ШИМ не дает питание на преобразователи.Но если их в наглую перемкнуть то лампочки загораются, соответственно они живые.Но не надолго.Через секунду пропадет управление с преобразователей.Т.е. защита, я так понимаю, но вопрос из-за чего???
OLTA
02/08/2007 01:16
Vanek писал:
Не факт. Они могут быть полудохлые.
Копай инвертор. Внимательно посмотри трансы, выводы пропаяй, кондеры проверь заменой
Vanek
05/08/2007 21:42
А как объяснить пропадение генерации на транзисторах преобразователя?
ingenegr
06/08/2007 13:23
например преобразователь в защиту уходит. если лампы полудохлые то.....если лампочки попробовать подогреть...............както
rafaels
06/08/2007 16:06
При включении монитора они вообще включаются на короткое время? Если включаются, то попробуй подвесить внешние лампы, возможно их пробивает на корпус.
Vanek
07/08/2007 14:45
В том все и дело что даже на короткое время не включаются.Померил после ШИМа 1,9 в когда включен.Кроме того там 2 пробразователя и 4 лампы.Не могли же они оба сразу ласты завернуть?
ingenegr
07/08/2007 17:43
лампы запросто
Vanek
08/08/2007 10:04
Тогда два вопроса.Если их нет, че можно подкинуть для проверки?И как на лампе определить анод, катод?И зачем они там, если там переменка?
ingenegr
08/08/2007 11:53
если их там 4е штуки то надо поглядеть нет ли завязок от пары лапм на соседнюю пару, потом подкинуть(наверное мое мнение) любую пару от похожего по дюймам моника и проверить. как определить хз сравнивайте схемы..........а там разве есть анод катод?как то не обращал внимания
Vanek
08/08/2007 16:00
Сделал хитрее.+12 в подал на ср.точку транса.Все горит, но тразисторы греются.А когда подаешь эти же 12 в на туже дорожку но возле кольца ШИМа горит 1 сек. и гаснет.Вобще не пойму в чем прикол, дорожка длиной 1 см.Тут работает а там нет???
ingenegr
08/08/2007 16:07
дорожка целая?
андрейсмышляев
08/08/2007 19:24
за место ламп подкинь резюки от 100 до 110ком и смотри импульсы на холодных концах
Vanek
11/08/2007 12:49
Спасибо за советы, но моник пришлось отдать.Хозяин разбушевался.
ingenegr писал:
дорожка целая?
Конечно целая, в чем и прикол.
ingenegr
12/08/2007 10:21
не единожды натыкался на дорожки которые под нагрузкой обрываются смех
kurbatic
18/03/2009 15:16
Хоть тема и старая, но поучавствую... В ремонте третий Ровер с подобным деффектом. Включается, работает, но затем гаснет подсветка. Как только не бился... Принудительно запускаешь - лампы горят.
Результат - поменял лампы и всё пошло.
