SAMSUNG 710N Не работает БП. | |||
| Эмиль Александр 05/08/2007 05:00 |
samsung 710N после грозы, в БП сгорел TOP246FN, чем его можно заменить. |
| OLTA 05/08/2007 09:54 |
прямой замены нет. Ищите такой же. Если есть АСЦ SAMSUNG, обратитесь туда. |
| PAI 05/08/2007 10:16 |
Эмиль Александр, Кроме ТОРа проверь обвязку. В частности низкоомный резачек. |
| Эмиль Александр 05/08/2007 10:34 |
есть в наличии TOP247Y вмагазине говорят подойдет. |
| ingenegr 05/08/2007 13:17 |
качните даташиты и посмотрите что гадать на кофейной гуще |
| Эмиль Александр 05/08/2007 14:22 |
PAI , обвязку я проверил были битыми диоды, стабилитрон ,проблема только в приобретении TOP246FN. |
| PAI 05/08/2007 22:02 |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/167448/POWERINT/TOP246F.html
Смотри и сравнивай |
| nautius_V 19/01/2010 10:25 |
у меня ситуация немного похоже за исключением что БП не даёт 13 вольт, кварц не запускается и при включении на плате БП шелчки тихие,
моник тот же, 5 вольт на выходи есть а 13 нет, конденсаторы перепоял но всё равно хрень какаета |
| Metallolom 19/01/2010 10:33 |
блок в защите стоит проверяй на коротыш на выходе с бп или меняй электролиты рядом с топом |
| nautius_V 19/01/2010 16:25 |
есть мысли дайте совет???
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 17:27 топом - это что ???, |
| Metallolom 19/01/2010 16:50 |
TOP это микросхема Ш.И.М в бп
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 17:52 в вашем случае это TOP246FN ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 17:55 неисключено кз в инверторе отпаиваем питающую ногу от инвертора ипробуем заводить блок или прозваниваем на кз |
| nautius_V 11/03/2010 12:09 |
я обковырял всю плату но TOP246FN на ней не нашел там есть две микросхемы DM0565R её я заменил и mbrf2010oct |
| TE 11/03/2010 14:16 |
nautius_V, правила надо читать и соблюдать, тогда не будет такой путаницы и я не буду применять санкции.
Под одной и той же торговой маркой могут быть разные модели мониторов, в которых применяются разные узлы и блоки. Metallolom дал уже совет - снять питание инвертора и включить, а ты производишь абсолютно ненужные замены. Зачем просить советы, если к ним не прислушиваться? |
| nautius_V 12/03/2010 10:05 |
схему заменил я до этого, а косательно савета - я прислушался !!! |
| Metallolom 12/03/2010 10:19 |
тихие щелчки ето признак того что у тебя на выходе коротыш либо шим не может завестись ! если не коротыш то скорей всего кондёр по подпитки шим (DM0565R) он стоин обычно рядом с ней |
| Koluchka_nik 14/05/2010 15:57 |
таже история, не работает БП. принес человек на ремонт, говорит что сам пытался перепаять микруху, я открыл в итоге я увидел врваная микруха с дорожками, и микруху он потерял, очень бы помогла фотка со всеми деталями со стороны смд деталей БП и подписать хоть что за микруха там была. буду очень блогодарен. |
| Иваныч55 14/05/2010 22:26 |
На IP-BOARD должен быть партномер, огласи его. |
| Koluchka_nik 17/05/2010 10:39 |
вот есть фото
ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 12:04
где посмотреть партномер? |
| TE 17/05/2010 11:09 |
Koluchka_nik, прочесть правила и оформить собственную тему согласно правил. |
