может кому пригодится схема ACER 1917 + задам вопрос | |
| nm5 14/08/2007 09:22 |
схема на acer 1917
https://www.mk-elektronic.de/hersteller/PDFDokumente/Acer/Display%20Product(DP)/19/AL1917x.pdf https://www.mk-elektronic.de/hersteller/Acer/DP_TFT_18-26.htm И сразу задам вопрос может кто подскажет. Заменил Шотки на 12 Вольтах (родной звонился 430), блок не запустился. на выходе 5в ~ 0.3в на выходе 12В ~0.9-1в На первичке Транса скачками 0-24В(осцилографом посмотрел наводка небольшая и иногда проскакивают импульсы) На сведодиоде фототранзистора ltv817 напряжение 0В. Подскажите стоит ли менять ТОР 246 |
| TE 14/08/2007 11:05 |
На 2 ноге что наблюдается, R803, R807, R825, R827 проверял? Пиши номера и типы деталей. |
| nm5 14/08/2007 14:22 |
R803, 807 проверял остальные перепроверю вечером. СЕйчас плата дома завтра возьму.
Чем заменить оптотранзистор ltv817. |
| TE 14/08/2007 16:03 |
А зачем ее менять? Оптопару можно проверить, подав на светодиод 1,5В и посмотреть открывается ли фототранзистор. |
| nm5 15/08/2007 10:18 |
ic802- top246yn
d805-srf1040 d803-srf10100 ic801-817b q802-c1815r ic803-ap431 не знаю ка правильно провверить IC803 Подозрения на R818 номинал 3к3 звонится 2.2к R810 номинал 5к1 меряется 4.48к И В801(bead core 3/5x9) звонится на короткое как должен незнаю А так все резюки и кондеры проверил вечером проверю оптотранзистор. |
| nm5 20/08/2007 09:08 |
Блок запустился (замена стабилитрона и диода в первичке)
Но есть неприятный момент прии движении мышкой из монитора слышен стрекочуший звук.без движения все нормально. Может кто знает что может быть |
| ingenegr 20/08/2007 09:54 |
что именно стрекочет? |
| nm5 20/08/2007 15:09 |
пока не понял но предполагаю что возможно что-то в блоке питания |
| ingenegr 20/08/2007 19:21 |
так выяснять надобно.......может просто сердечник рассыпался........ |
| nm5 21/08/2007 10:26 |
похоже стрекочет матрица т.к. слушал сзади там не слышно а спереди отчетливо. Что такое раньше такого небыло |
| Иваныч55 21/08/2007 11:33 |
Если модель мультимедийная (1917ASM) то, скорее всего, стрекочет в динамиках, а это уже не проблема монитора. |
| nm5 21/08/2007 12:59 |
точно не динамик т.к. первый раз собирал забыл их подключить и стреекотало |
| ingenegr 21/08/2007 21:25 |
может лампы? |
