ЖК Samsung syncmaster 710n не работает | |||
| Валера9 25/08/2007 17:17 |
Выдает сообщение: "неоптимальный режим рекомендовано 1280х1024 60гц." Больше ничего. Выставил по другому монитору(LG,тоже ЖК) нужное-все тоже самое. С этим монитором впервые столкнулся,может что не так делаю?Со слов клиента-переодически не включается,отключается. Драйвер родной нашел,бесполезно ![]() |
| PAI 25/08/2007 19:38 |
Валера9, Неисправность устранится только с заменой MICOM и вливанием прошивы с родной контрольной суммой. Которая написана на проце. |
| Ndrii 26/08/2007 23:03 |
Можно подробнее что такое MICOM, надеюсь я прав (NT68F63 это он.), у меня тоже есть такой монитор с таким же дефектом.
Как считать прошивку. Где заказать микроконтроллер????????? |
| PAI 27/08/2007 09:25 |
Поподробнее не получится. Вся эта приблуда есть только в СЦ. И распространению не подлежит. Поэтому, что бы все сделать правильно, сохраните наклейку на MICOM. Там контрольная сумма.
Случаи оживания проца описаны уже. Т.е. после прожарки. |
| Aleksco 22/09/2007 22:27 |
Можно поступить попроще.Если есть программатор,поддерживающий данный процессор,
то проще без замены спаять Micom,прочистить его программатором, залить(только не Джигом) заведомо исправную прошивку,после этого всё счасливо работает. |
| noveli 13/04/2008 14:27 |
поджарь NT68F63 ровно 3 минут при400 градусов результат 90%, делал штук 30 возврата не было: только придется сначала снять микруху с платы |
| Dj_veler 26/08/2008 10:50 |
Блин! noveli! Пасиба! Работает))))) только я конечно не понимаю прикола поджарки, но работает)))) ![]() |
| Voljet 05/09/2008 11:47 |
Помогите плиз найти етот MICOM! NT68F63 - Я не нашол. У мну скорей-всего щасси другая (BN91 - 00784S)
Фото : http://depositfiles.com/files/7726038 http://depositfiles.com/files/7726070 Подскажите какая из них MICOM? Там она вобше есть? |
| Dj_veler 05/09/2008 11:50 |
ДОБАВЛЕНО 05/09/2008 12:54 они есть во всех 710n... стоит скраю около видео входа... квадратная такая и ножки вокруг |
| Voljet 05/09/2008 11:55 |
Сбасибо!! ![]() |
| Dj_veler 05/09/2008 11:56 |
нашёл? |
| Voljet 05/09/2008 12:07 |
ДА. Спосиба. |
| TE 05/09/2008 13:19 |
Если MICOM найти не смог, то наверно станции нет, чем выпяивать, прожаривать собираешься? |
| Voljet 05/09/2008 13:23 |
По знакомым пробью, если не найду то куплю, всеравно рано или позно она понадобится. |
| Dj_veler 05/09/2008 16:07 |
вот вот... удобная штука, а главное - полезная только паяльником не лезь))) |
| exult 20/04/2009 15:40 |
люди, этот MICOM в самом мониторе стоит чтоли? И на чем вы его жарили? |
| exult 20/04/2009 16:42 |
noveli, где найти этот MICOM? он в самом мониторе? а на чем жарить его? |
| TE 21/04/2009 21:11 |
Привожу фотографию, модель GS17VTSS/EDC. Чип с надписью NT68F63 и есть Micom. На нем сверху наклеивается бумажка, которую перед прожаркой необходимо аккуратно отклеить и потом вернуть на место. Процедера описана, добавлю, что микросхему можно не выпаивать. Я грею феном с насадкой диаметром 6 мм, на расстоянии от поверхности микросхемы 15-20мм. |
