LCD Samsung 151s model: GH 15ls/hs полосы, белый экран. | |||
| DenVer72 12/09/2007 17:55 |
Здрасте всем! В данном девайсе такая проблема: при включении изо отсутствует, экран черный со временем белеет (пять минут), может сразу по включению быть белым. В таком положении может стоять целый день, но находит на него, начинают появляться беспорядочно черные и белые широкие вертикальные полосы, иногда цветные. Может появится изо, но размытое, как через рифленое стекло. Цветные полосы могут зависить от выводимого изо, например, от окна проверить сигнальный кабель, три полосы ржб.. Потом внезапно включается и может работать до месяца, без проблем. А пропадает так, сперва тонкие мерцающие горизонтальные полосы, или начинает смазывать изо по строкам или столбцам, потом цветные полосы и белый экран. Может сразу востановится. Проблема где то в драйвере матрицы, на механические и тепловые воздействия реакции нет, прощупал места приварки шлейфов к плате и кристалу, дешифраторы. Мелкосхемы пропаял, питание с dc конвертора вроде норма, 19.7 -8.5 и 9 вольт.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 19:30 Матрица ltm150xh-l01, ресивер lvds- lxd 91811, даташита нет, есть на всю матрицу но без схемы. Теперь вопросы, напряжения для питания матрицы можно заменить постоянными или они несут какой то импульс? Когда наблюдаются глюки слышен треск, который при нормальной работе становится монотоным, в районе дс конвертора ( микросхема мах 1790 ) . Lvds lxd91811 случаем не ds90cf386mtd в другом корпусе? Еще одна микросхема, el5420cr какую функцию выполняет? Сдесь на форуме читал что по даташиту это два 4 и-не, по "моему" даташиту это четыре усилителя мощности.. Где правда.. На одной из ее ног есть контрольная точка GCNT, что это такое интересно. Вобщем запутанно все, а монитор не вариант сейчас выкинуть нет другого пока.. Приходится писать с телефона.. Так что, может есть какие мысли, где рыть, потому как все микросхемы менять не резон, достать их трудно. И дело именно где то тут, а не в кристале. Подскажите не секретные изыскания в работе матриц :-). Заранее спасибо, всем кто не пнет! |
| Andrew_net 14/09/2007 11:22 |
Вы сначало проверте может отойти крайний шлейф, это бывает в 85% Случаев!
| DenVer72 14/09/2007 13:03 |
Это первое что было проверено, я же написал "прощупал места приварки шлейфов к плате и кристалу, дешифраторы."... |
