ViewSonic VX924 инвертор | |||
| Denis111 18/09/2007 23:52 |
Доброго времени суток. Поджарились до пепла пара транзисторов(управление лампой) в одном плече инвертора. Монтаж SMD. Надпись на корпусе транзюков "DKQR" и фффсё!!! Ето хто???
Если я их заменю....ну скажем привычными 2SC5707 ? Спасибо. |
| lamov 19/09/2007 14:32 |
у тебя, видимо, инвертор Jean (меленько, так, в уголке написано) FSP035-1PI01
схемы его не нашел, но аналогичный от Delta собран на 2SC5706 (чуть слабее, чем 5707) схемотехника- аналогичная Дерзай! потом отчитаешься ![]() |
| radet 18/09/2009 16:08 |
ставь 2SC5707 или 2SC5706 и всё бутет в норме!!! ![]() |
| KAleks 18/09/2009 17:19 |
2SC4672 NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
LOW FREQUENCY TRANSISTOR (50V,2A) |
| Алексей Строганов 15/11/2010 14:58 |
у меня такой же монитор ViewSonic VX924 и та же самая проблема что и
у вас -) конденсаторы все перепаял - проблема не исчезла, окалось еще 2 сгоревших транзистора DKQR - но нигде не могу их найти, 2SC5706 и 2SC4672 не подошли - проблема не пропала, моник моргает. Вы как решили проблему? нашли оригинальный транзистор? |
| Dollar 15/11/2010 15:29 |
Алексей Строганов, не лезь в чужую тему а создай свою.
Ты задавал себе вопрос: Почему сгорели транзисторы? |
| TE 15/11/2010 17:06 |
2SC4672 имеет SMD-код DKQR. Какой еще нужен транзистор, оригинальней оригинального? |
| Oleg 1970 20/12/2010 12:53 |
Выкини кондер в первичке транса в неиспарвном канале (такой коричневый 154 на нем надпись) и поставь новый. можешь его емкость померить будет далеко о номинала. именно из за него и горят транзисторы. 2SC4672 ставь и будет работать . сам сегодня такой же сделал. проверенно! SMD-код может быть DKQR или DKRS |
| ZSN 21/12/2010 00:13 |
Хорошо подходят 2SD1624, и кондер там не простой |
| raptorec 07/04/2013 12:12 |
подскажите какой какие конденсаторы подходят для замены в блоке питания в блоке питания FSP035-1PI01 на 0,15 мкф ? |
| мимо проходил 07/04/2013 13:55 |
пленочные |
| dzirit 29/08/2014 17:55 |
Такая же проблема была -- были дутые кондеры в бп, после замены обнаружил пробитые ключи одного из инверторов, так же небыло импульсов на одном из выходов(pin-8) BI3101A. При установке новых транзисторов (2sc4672) 2шт, повторно сгорели. Подставил трансформатор с другого плеча , все заработало. Вывод: битый трансформатор, это еще одна причина, помимо 15Нф кондера. |
