Samsung 950P строчная сжато изобр. срыв синхр. | |||||
| Dollar 26/09/2007 12:34 |
Доброе время суток.Имеется монитор Samsung SyncMaster 950P PG19H3LK805190V. Сильно сжато изображение по горизонтале..посредине полоска примерно сантиметро 4-5 плюс к этому всему еще и края изображения в зубьях...такое впечатление как срыв синхронизации.Напряжения на выходе блока питания внорме присуцтвую абсолютно все без какго-либо отклонения...литы в блоке питания проверены путем выпайки и измерения емкости...в норме. Напряжение на коллекторе строчника 15 Вольт на эмитере 1 вольт ???? Что подскажете... |
| SergSV 26/09/2007 12:51 |
как то на колектроре моловато. чопер не умер ? обрывные резюки все целы? |
| TE 26/09/2007 13:10 |
Dollar, вверху есть важная тема Полезные ссылки, скачай статьи по ремонту и диагностике строчной развертке, после этого может перестанешь напряжение на коллекторе НОТа тестером мерять.
После проверки БП переходи к проверке строчной развертки. |
| Dollar 26/09/2007 14:53 |
диод как-то непонятно звонится...в обратном показывает сопротивление в 2 раза большее чем в прямом...это нормально???..но короткого нету...т.е. не пробит
ДОБАВЛЕНО 26/09/2007 16:09 выпаял диод...проверил...в норме...это просто в схеме так звонился.... ДОБАВЛЕНО 26/09/2007 16:25 схемки случайно не завалялось?? ДОБАВЛЕНО 26/09/2007 16:39 проверил два конденсатора что паралельно коллектор-эмитер строчника стоят нормальные по емкости.... |
| Dollar 26/09/2007 16:59 |
осцилограмы на базе НОТа не чистые а с мишурой......на колекторе тожже не все гладко...имеются выбросы... |
| Dollar 27/09/2007 08:46 |
сфоткал осцилограммы....не могу понять как здесь добавить картинку что-бы вы увидели??? |
| TE 27/09/2007 09:13 |
А прочел бы правила и схемку нашел, в них ссылка для тех кто не видит вверху кнопку Файлы. Проверить S-коррекцию и D451. Пиши номера проверяемых деталей. |
| Dollar 27/09/2007 09:18 |
схему я нашел уже давно...а как на счет добавить картинку???
ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 11:00 D410 C411 C412 D451 живые |
| TE 27/09/2007 11:15 |
А S-коррекция? Зачем добавить картинку? |
| Dollar 27/09/2007 16:10 |
| TE 27/09/2007 16:32 |
Вверху кнопка ответить. |
| Dollar 28/09/2007 09:40 |
D:\Электроника\база.JPG[img][/img][/url][/list]
ДОБАВЛЕНО 28/09/2007 10:41 что-то не получилось помоему... ![]() |
| TE 28/09/2007 10:08 |
По моему тоже. |
| Dollar 28/09/2007 10:31 |
как правильн добавит картинку...там путь прописывать нужно к картинке??? обьясните |
| TE 28/09/2007 11:25 |
Нажимаешь обзор, выбираешь нужный файл на своем компьютере, добавляешь и отправляешь. Предварительно ознакомиться с допустимыти размерами файлов и расширениями, нажав на Разрешённые расширения и их размеры! |
| Dollar 28/09/2007 12:41 |
Привожу осцилограммы на коллектре и базе соответственно. коллекто-деление 10 вольт размах получается 80 вольт
ДОБАВЛЕНО 28/09/2007 13:42 извените....деление 20 вольт.... |
| TE 28/09/2007 16:56 |
Третий раз прошу. S-коррекция - С451...С457, С460, Q456...Q460, Q462 проверить все. |
| Dollar 01/10/2007 11:28 |
хоршо...сейчас проверим...а судя по картинкам на что похоже и были ли подобные случаи у кого-то??? |
| TE 01/10/2007 14:25 |
Если посмотреть осцилограмму питающих импульсов, станет ясно почему такие картинки, длительность импульсов наверняка маленькая. |
| Dollar 02/10/2007 16:54 |
транзисторы целые и конденсаторы тоже...а причем тут длительность питающих импульсов?....это по питанию что-то тогда???? обьясните??? |
| TE 02/10/2007 17:15 |
При неисправности в строчной развертке увеличивается ток и соответственно падение напряжение на токовом датчике R429 (кстати, можно его проверить), с которого оно подается на 3 ногу IC402, микросхема уменьшает длительность импульсов, тем самым защищая НОТ от перегрузки. |
| TE 03/10/2007 17:12 |
Еще проверь заменой С419, С418. |
| ingenegr 04/10/2007 12:58 |
питание строчной ИМХО понижено |
| Dollar 02/11/2007 11:45 |
тема заброшен абыла но решил вернуться ибо девайс до сих пор не отремонтирован....пробывал отключать S корекцию путем выпайки катушки L402 ситуация ни чуть не изменилась....значит цепи S корекции не при делах получается???
ДОБАВЛЕНО 02/11/2007 13:21
| ingenegr 02/11/2007 13:19 |
НОт жив?такая картинка во всех режимах? у меня такое наблюдалось при пробое строчного транзистора(звонился он нормально) |
| Dollar 02/11/2007 15:35 |
попробую заменить HOT результаты сообщу |
| Dollar 04/11/2007 13:08 |
Толькочто поменял HOT все заработало. вместо С5583 нашелся J6820P...однако после непродолжительной работы картина повторилась все стало так как и было раее...HOT умер....какие будут соображения? |
| ingenegr 05/11/2007 09:51 |
а вот теперь проверяйте раскачку, S корекцию, проверяйте отсутствие искажений растра, гяньте на новом транзисторе импульсы в базе НОТа, можно поставить разрешение чтонибудь типа 320х240(он не должен сдохнуть в таком режиме) транзистор пробился ИМХО б-э угадал?проверьте(заменой?) демпфер, конденсатор в колекторе строчного транзистора.перегрев транзистора был?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2007 контролируйте температуру в процесе и будет вам счастье)))))))) |
| Dollar 05/11/2007 10:39 |
кстати....не могу найти параметры на J6820P...может он вообще то и не подходит ...просто это был первый попавшийся....хотя габариты корпуса соответствуют с выпаенным
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 12:38 транзистор J6820P пробит переход Б-Э звонится в обе стороны но не накоротко плюс еще К-Э звонится таким же образом.На счет перегрева ничего сказать не могу ибо не проверл а сразу собрал монитор и поставил на прогон.Искажений растра при этом действе не наблюдалось. |
| ingenegr 05/11/2007 16:12 |
смотрите параметры тогда. глубже я считаю рыть рановато. |
| Dollar 05/11/2007 16:22 |
прошелся по магазинам...такого транзистора нету.Вопрос теперь состоит в следующем....чем заменить транзистор C5583 параметры K-Б 1500B К-Э 600В ток колектора-17А |
| Иваныч55 05/11/2007 16:32 |
Замена подходит по всем параметрам, по току коллектора - с запасом. Можете сравнить:http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85387/FAIRCHILD/FJAF6820.html. Ищите причину издыхания - непропай, сохлые электролиты и т. д. |
| Dollar 05/11/2007 16:47 |
вот это уже интересней...буду искать...только что именно может у кого какие случаи были???...я не прошу ткнуть носом в неисправную деталь просто хотелось бы услышать посказки или наработки |
| ingenegr 06/11/2007 17:13 |
Dollar, раскачка для начала имхо энергии не хватает для нормального открытия/закрытия транзистора.
Иваныч55, а по скорости???не получится как в 17 GLsi |
| Dollar 06/11/2007 17:55 |
какие цепи??...какие детали(кондеры...литы)???...демфер менять??? S корекцию смотреть???...что подскажете?? |
| Dollar 08/11/2007 13:02 |
нету предложений??? |
| ingenegr 08/11/2007 18:04 |
проверить раскачку транзистора!!!!!!!!!выходного строк |
| Dollar 13/11/2007 11:20 |
какой номинал резистора R410 ....по схеме 22 Ома 3 Ватта.....(красный красный коричн коричн)...прибор показывает 3.3 Ома стоит в цепи базы ХОТА...заменил D409 EK-04 на SB340 на всякий случай замена правильная???? заменил C410 409 408 403 C411 C412 D410 C406...что еще??? боюсь выхода со строя ХОТА |
| ingenegr 13/11/2007 16:49 |
на низком рарешении можно гонять должен нормально работать, в цепи базы наверное всетаки мелкое сопротивление должно бытьэлектролит в раскачке............... |
| Иваныч55 13/11/2007 17:18 |
R410 2,2 Ом 3Вт. Запятая на схеме отсутствует, вместо неё пробел. Ещё внимательно проверьте пайку выводов Т401.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2007 17:32 Кстати, у меня в ремонте сейчас 900IFT на том же шасси PG19. Пайка Т401 отличная, а вокруг выводов D409 и R410 - колечки, трещины. Маркировка R410 - красная, красная, золотистая, золотистая полоски. Это вам уже для полной уверенности. |
| Dollar 13/11/2007 17:43 |
а как на счет диода D409??? заменил правильно...в нем не могла быть проблема??? |
| Иваныч55 13/11/2007 19:29 |
А что, он был неисправен? |
| Dollar 14/11/2007 16:11 |
нормальный....всмысле не пробитый...может подтекал или пробивался....решил поменять на всякий пожарный...может еще что-то заменить? что наиболее часто выходит из строя??..жжалко просто ХОТ |
| Dollar 19/11/2007 09:49 |
ну так что??? ДОБАВЛЕНО 19/11/2007 11:15
у меня всетаки красная красная коричн коричн....и прибор 3,3 Ома показывает(выпаяный)...может стоит поставить 2,2 Ома??? |
| Dollar 19/11/2007 11:15 |
еще вопрос...с маски кинескопа идет черный провод с разьемом...их два....один-с тросика что касается маски кинескопа как я помню цепляется на землю платы кинескопа...второй-такой же провод только он подключен к какой-то хрени приклееной скотчем зеленого цвета непосредственно к маске кинескопа и нахоится эта бида на верху маски кинескопа...вопрос...куда цеплять черный провод который отходит от этой байды???...что это такое??? |
| ingenegr 19/11/2007 15:54 |
возможно это антенна ISOшная цепляется кудато на плате куда ищите сами. и не маска а "аквадаг"ладно бог с ним что с транзисторами?моник то ожил? |
| Dollar 19/11/2007 17:16 |
на плате есть 3 вывода торчащие в разных местах с подписями: 1- TCO 2-FOCUS 3-CN203. Третий это земля....что за два других??? |
| Dollar 20/11/2007 13:38 |
включил.....вылетел ХОТ...единственное это не подключал вывод о котором говорил выше |
| Dollar 21/11/2007 12:39 |
из-за чего он может гореть??? первый вылетел через 10-20 минут работы...а последний(один в один с оригиналом) -сразу после включения |
