Samsung 950P строчная сжато изобр. срыв синхр.
Dollar
26/09/2007 12:34
Доброе время суток.Имеется монитор Samsung SyncMaster 950P PG19H3LK805190V. Сильно сжато изображение по горизонтале..посредине полоска примерно сантиметро 4-5 плюс к этому всему еще и края изображения в зубьях...такое впечатление как срыв синхронизации.Напряжения на выходе блока питания внорме присуцтвую абсолютно все без какго-либо отклонения...литы в блоке питания проверены путем выпайки и измерения емкости...в норме. Напряжение на коллекторе строчника 15 Вольт на эмитере 1 вольт ???? Что подскажете...
SergSV
26/09/2007 12:51
как то на колектроре моловато. чопер не умер ? обрывные резюки все целы?
TE
26/09/2007 13:10
Dollar, вверху есть важная тема Полезные ссылки, скачай статьи по ремонту и диагностике строчной развертке, после этого может перестанешь напряжение на коллекторе НОТа тестером мерять.
После проверки БП переходи к проверке строчной развертки.
Dollar
26/09/2007 14:53
диод как-то непонятно звонится...в обратном показывает сопротивление в 2 раза большее чем в прямом...это нормально???..но короткого нету...т.е. не пробит
ДОБАВЛЕНО 26/09/2007 16:09
выпаял диод...проверил...в норме...это просто в схеме так звонился....
ДОБАВЛЕНО 26/09/2007 16:25
схемки случайно не завалялось??
ДОБАВЛЕНО 26/09/2007 16:39
проверил два конденсатора что паралельно коллектор-эмитер строчника стоят нормальные по емкости....
Dollar
26/09/2007 16:59
осцилограмы на базе НОТа не чистые а с мишурой......на колекторе тожже не все гладко...имеются выбросы...
Dollar
27/09/2007 08:46
сфоткал осцилограммы....не могу понять как здесь добавить картинку что-бы вы увидели???
TE
27/09/2007 09:13
Dollar писал:
А прочел бы правила и схемку нашел, в них ссылка для тех кто не видит вверху кнопку Файлы.
Проверить S-коррекцию и D451.
Пиши номера проверяемых деталей.
Dollar
27/09/2007 09:18
схему я нашел уже давно...а как на счет добавить картинку???
ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 11:00
D410 C411 C412 D451 живые
TE
27/09/2007 11:15
А S-коррекция? Зачем добавить картинку?
Dollar
27/09/2007 16:10
TE писал:
хочу показать осцилограммы
TE
27/09/2007 16:32
Вверху кнопка ответить.
Dollar
28/09/2007 09:40
D:\Электроника\база.JPG[img][/img][/url][/list]
ДОБАВЛЕНО 28/09/2007 10:41
что-то не получилось помоему... недовольство, огорчение
TE
28/09/2007 10:08
По моему тоже.
Dollar
28/09/2007 10:31
как правильн добавит картинку...там путь прописывать нужно к картинке??? обьясните
TE
28/09/2007 11:25
Нажимаешь обзор, выбираешь нужный файл на своем компьютере, добавляешь и отправляешь. Предварительно ознакомиться с допустимыти размерами файлов и расширениями, нажав на Разрешённые расширения и их размеры!
Dollar
28/09/2007 12:41
Привожу осцилограммы на коллектре и базе соответственно. коллекто-деление 10 вольт размах получается 80 вольт
ДОБАВЛЕНО 28/09/2007 13:42
извените....деление 20 вольт....
TE
28/09/2007 16:56
Третий раз прошу. S-коррекция - С451...С457, С460, Q456...Q460, Q462 проверить все.
Dollar
01/10/2007 11:28
хоршо...сейчас проверим...а судя по картинкам на что похоже и были ли подобные случаи у кого-то???
TE
01/10/2007 14:25
Если посмотреть осцилограмму питающих импульсов, станет ясно почему такие картинки, длительность импульсов наверняка маленькая.
Dollar
02/10/2007 16:54
транзисторы целые и конденсаторы тоже...а причем тут длительность питающих импульсов?....это по питанию что-то тогда???? обьясните???
TE
02/10/2007 17:15
При неисправности в строчной развертке увеличивается ток и соответственно падение напряжение на токовом датчике R429 (кстати, можно его проверить), с которого оно подается на 3 ногу IC402, микросхема уменьшает длительность импульсов, тем самым защищая НОТ от перегрузки.
TE
03/10/2007 17:12
Еще проверь заменой С419, С418.
ingenegr
04/10/2007 12:58
питание строчной ИМХО понижено
Dollar
02/11/2007 11:45
тема заброшен абыла но решил вернуться ибо девайс до сих пор не отремонтирован....пробывал отключать S корекцию путем выпайки катушки L402 ситуация ни чуть не изменилась....значит цепи S корекции не при делах получается???
ДОБАВЛЕНО 02/11/2007 13:21
Dollar писал:
ingenegr
02/11/2007 13:19
НОт жив?такая картинка во всех режимах? у меня такое наблюдалось при пробое строчного транзистора(звонился он нормально)
Dollar
02/11/2007 15:35
попробую заменить HOT результаты сообщу
Dollar
04/11/2007 13:08
Толькочто поменял HOT все заработало. вместо С5583 нашелся J6820P...однако после непродолжительной работы картина повторилась все стало так как и было раее...HOT умер....какие будут соображения?
ingenegr
05/11/2007 09:51
а вот теперь проверяйте раскачку, S корекцию, проверяйте отсутствие искажений растра, гяньте на новом транзисторе импульсы в базе НОТа, можно поставить разрешение чтонибудь типа 320х240(он не должен сдохнуть в таком режиме) транзистор пробился ИМХО б-э угадал?проверьте(заменой?) демпфер, конденсатор в колекторе строчного транзистора.перегрев транзистора был?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2007
контролируйте температуру в процесе и будет вам счастье))))))))
Dollar
05/11/2007 10:39
кстати....не могу найти параметры на J6820P...может он вообще то и не подходит улыбка...просто это был первый попавшийся....хотя габариты корпуса соответствуют с выпаенным
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 12:38
транзистор J6820P пробит переход Б-Э звонится в обе стороны но не накоротко плюс еще К-Э звонится таким же образом.На счет перегрева ничего сказать не могу ибо не проверл а сразу собрал монитор и поставил на прогон.Искажений растра при этом действе не наблюдалось.
ingenegr
05/11/2007 16:12
смотрите параметры тогда. глубже я считаю рыть рановато.
Dollar
05/11/2007 16:22
прошелся по магазинам...такого транзистора нету.Вопрос теперь состоит в следующем....чем заменить транзистор C5583 параметры K-Б 1500B К-Э 600В ток колектора-17А
Иваныч55
05/11/2007 16:32
Замена подходит по всем параметрам, по току коллектора - с запасом. Можете сравнить:http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85387/FAIRCHILD/FJAF6820.html. Ищите причину издыхания - непропай, сохлые электролиты и т. д.
Dollar
05/11/2007 16:47
вот это уже интересней...буду искать...только что именно может у кого какие случаи были???...я не прошу ткнуть носом в неисправную деталь просто хотелось бы услышать посказки или наработки
ingenegr
06/11/2007 17:13
Dollar, раскачка для начала имхо энергии не хватает для нормального открытия/закрытия транзистора.
Иваныч55, а по скорости???не получится как в 17 GLsi
Dollar
06/11/2007 17:55
какие цепи??...какие детали(кондеры...литы)???...демфер менять??? S корекцию смотреть???...что подскажете??
Dollar
08/11/2007 13:02
нету предложений???
ingenegr
08/11/2007 18:04
проверить раскачку транзистора!!!!!!!!!выходного строк
Dollar
13/11/2007 11:20
какой номинал резистора R410 ....по схеме 22 Ома 3 Ватта.....(красный красный коричн коричн)...прибор показывает 3.3 Ома стоит в цепи базы ХОТА...заменил D409 EK-04 на SB340 на всякий случай замена правильная???? заменил C410 409 408 403 C411 C412 D410 C406...что еще??? боюсь выхода со строя ХОТА
ingenegr
13/11/2007 16:49
на низком рарешении можно гонять должен нормально работать, в цепи базы наверное всетаки мелкое сопротивление должно бытьэлектролит в раскачке...............
Иваныч55
13/11/2007 17:18
R410 2,2 Ом 3Вт. Запятая на схеме отсутствует, вместо неё пробел. Ещё внимательно проверьте пайку выводов Т401.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2007 17:32
Кстати, у меня в ремонте сейчас 900IFT на том же шасси PG19. Пайка Т401 отличная, а вокруг выводов D409 и R410 - колечки, трещины. Маркировка R410 - красная, красная, золотистая, золотистая полоски. Это вам уже для полной уверенности.
Dollar
13/11/2007 17:43
а как на счет диода D409??? заменил правильно...в нем не могла быть проблема???
Иваныч55
13/11/2007 19:29
А что, он был неисправен?
Dollar
14/11/2007 16:11
нормальный....всмысле не пробитый...может подтекал или пробивался....решил поменять на всякий пожарный...может еще что-то заменить? что наиболее часто выходит из строя??..жжалко просто ХОТ
Dollar
19/11/2007 09:49
Dollar писал:
ну так что???
ДОБАВЛЕНО 19/11/2007 11:15
Иваныч55 писал:
у меня всетаки красная красная коричн коричн....и прибор 3,3 Ома показывает(выпаяный)...может стоит поставить 2,2 Ома???
Dollar
19/11/2007 11:15
еще вопрос...с маски кинескопа идет черный провод с разьемом...их два....один-с тросика что касается маски кинескопа как я помню цепляется на землю платы кинескопа...второй-такой же провод только он подключен к какой-то хрени приклееной скотчем зеленого цвета непосредственно к маске кинескопа и нахоится эта бида на верху маски кинескопа...вопрос...куда цеплять черный провод который отходит от этой байды???...что это такое???
ingenegr
19/11/2007 15:54
возможно это антенна ISOшная цепляется кудато на плате куда ищите сами. и не маска а "аквадаг"ладно бог с ним что с транзисторами?моник то ожил?
Dollar
19/11/2007 17:16
на плате есть 3 вывода торчащие в разных местах с подписями: 1- TCO 2-FOCUS 3-CN203. Третий это земля....что за два других???
Dollar
20/11/2007 13:38
включил.....вылетел ХОТ...единственное это не подключал вывод о котором говорил выше
Dollar
21/11/2007 12:39
из-за чего он может гореть??? первый вылетел через 10-20 минут работы...а последний(один в один с оригиналом) -сразу после включения
