ЖК PHILIPS 190СW7CS -свистит БП. | |
| andros 10/11/2007 13:02 |
ЖК PHILIPS 190СW7CS модель HWC7190T. -свистит БП. Перебрал всю объвязку шима ,и вторички (шим то-же менял )-ноль эмоций ..Блок работает нормально ,выходные напруги в норме -но свист ..В дежурке писк приглушён .Аппарат нулёвый .На осцилограмме видна между импульсами -затухающая синусоида .ИМХО идёт самовозбуд .Собственно вопрос : Может эта модель требует переделки как 170 ? |
| andros 01/05/2008 08:30 |
Замена ТПИ на похожий ,с небольшой переделкой решила проблему .Спасибо всем за дельные советы ! ![]() |
| KAleks 04/05/2008 15:16 |
По технологии изготавления ТПИ, магнитопровод склеивается из двух частей.
Чем толще слой клея (зазор между склеиваемыми частями), тем больше ток ХХ. А отсутствие клея вызывает колебания магнитопровода с звуковой частотой. При изменении яркости, меняется тон писка ТПИ, то есть меняется частота ШИМ. |
