Монитор LCD SAMSUNG 720N блок питания
Gavrilov_S
22/11/2007 12:48
Модель БП ILPI-013 Rev.A заводской парт номер 790611400000R. Никто не встречал пододный БП в мониторах LG или PHILIPS?
Сегодня увидел в LG ILPI-014 (не подходит по размерам), когда то встречал на Philips похожий.
PAI
23/11/2007 00:19
Gavrilov_S, Это лыжный и есть. Если не ошибаюсь, то L...18 или L...19. Только расположение немного другое. В филипках этот точно не применяется. А проблема то в чем ?
Gavrilov_S
24/11/2007 11:07
PAI, хочу узнать конкретную модель где стоит подобный БП. Неисправность: периодически начинают мерцать лампы подсветки. Лампы подкидывал (подключал к другому инвертору и наоборот). Трансформаторы и конденсаторы на выходе менял, все электролиты заменил. Нет времени менять SMD емкости, поэтому проще и быстрее заказать новый БП и к сожалению не имею схему (чтобы сравнить номиналы SMD конденсаторов). Диоды и транзисторы на прлате прозвонил не отпаивая. Ничего подозрительного не нашел.
PAI
24/11/2007 12:22
1718 и 1730, но плата сделана по другому. Т.е. по размеру не пройдет. Схемотехника, кажись, та же.
Gavrilov_S
24/11/2007 15:16
PAI, в L1718 стоит ILPI-014 недовольство, огорчение схемотехника такая же почти но поразмеру верно не подходит... было желание даже вырезать и приклеить.. найти бы схему под ILPI-013.. потому что планарные емкости с маленькой емкостью прибор не мерит недовольство, огорчение
PAI
24/11/2007 15:48
Gavrilov_S, Именно такая плата на LG мне не встречалась.
Doctor799
03/10/2011 19:25
Это от Samsung плата model, 720N
TE
03/10/2011 20:20
Doctor799, три года прошло.
lesnik178
17/02/2012 01:44
А неисправность осталась. улыбка
Появился такой же экземпляр. При отключенном видеокабеле окно с сообщением "проверьте кабель" горит нормально. Подсветка не дергается.
При подключении к компу минут через пять начинает дергаться подсветка. Чуть притушится а потом сразу нормально. Периодичности никакой.
Нагрев деталей на этой плате и исправной одинаковый. Косяк не нашел. Сменил плату.
lesnik178
17/02/2012 03:29
SAMSUNG 720N
мамка: IF-017 REV: A
процессор, скалер TSUM16AL-LF
память 24C04WI
шим питания TOP245YN
шим инвертора OZ9938GN
полевые сборки 9971GM
матрица BLU. MT170EN01 V. C
TE
17/02/2012 10:18
lesnik178, какова ценность информации по замене плат? Написал бы уж тогда как проводить замену, какой отверткой удобнее пользоваться, хоть какая-то была бы польза.
imarijko
25/05/2015 16:21
Как я догадался, эту тему принято поднимать каждые 3 года улыбка
для истории:
принесли монитор samsung 720n c таким же бп ILPI-013 -
взорвался шим питания (и предохранитель).
Замена шим на TOP246YN сходу не помогла, напряжение на выходе 5В болталось в пределах 3-4В.
Оказался оборватым резистор R812, между оптопарой и выводом 1 TOP-а.
Согласно нагугленой схеме - резистор 0 Ом, заменил перемычкой, БП заработал.
