Benq Q7T4 греется Q805 | |||
| lexlex 20/12/2007 17:39 |
После включения сразу пропадала подсветка. Заменил Q815, Q816, Q805,PF801 на родные. После включения Q805 сильно нагревается и вылетает минут через 10. В чем проблема? До этого такой же монитор был, там замена прошла гладко. |
| PAI 20/12/2007 22:38 |
lexlex, А кондер кто будет менять ? |
| lexlex 24/12/2007 18:04 |
Спасибо, PAI. |
| iwo1222 04/03/2008 18:33 |
привет, я меня здесь новый, у меня есть же проблема whit монитора,
tranzistor то, что, как у использовали? его изменить? спасибо за ответ .. и извините за мой русский, но я из Англии я использовать переводчик iwo1222 |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 13/03/2008 22:05 |
IWO 1222!
You muss chending C 0,22uFx160v. |
| PAI 14/03/2008 11:15 |
Use 150-220nF/160V |
| Elektron_eon 28/07/2008 16:28 |
Подскажите, пожалуйста, какой диод на место d801 поставить, а то у меня он тоже вылетел. |
| konstantin_m 28/07/2008 16:40 |
SS24
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/GeneralSemiconductor/mXtuzus.pdf |
| Marko2007 28/12/2008 14:52 |
BENQ Q7T4. После ремонта инвертора, греется регулятор
яркости MOSFET Q812. Утечка Б-К Q811 smd 2N3906. Заменить.При отсутствии оного в отдалённых районах можно приспособить КТ209. |
| konstantin_m 28/12/2008 16:44 |
вот ссылка на первоисточник http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038&postdays=0&postorder=asc&start=0 ЗЫ такой неисправности у меня ни разу не было ![]() |
