BenQ FP-71G экран гаснет сразу после включения | |||
| savich1 15/01/2008 23:44 |
Здравствуйте.
Модель BenQ FP-71G Q7T4 отдали с чёрным экраном, сгорели 2 2sс5707 и один irfu9024n в том же плече, заменил их, также заменил коденсаторы 0.22x160. При включении на доли секунды появляется заставка BenQ, затем, если подключён комп, опять же на доли секунды, рабочий стол. Подозреваю что сгорела ещё и одна из ламп, и поэтому срабатывает защита, как можно их проверить ? Можно ли как нибудь подключить оставшиеся в обход защиты ? |
| Dark Angel 16/01/2008 09:13 |
Изображение есть? Даже при неисправных лампах должно еле видно изображение, если приглядеться |
| Иваныч55 16/01/2008 12:21 |
Предохранитель PF751 менял? |
| savich1 16/01/2008 14:52 |
Dark Angel, да, если очень хорошо приглядеться, то чтото видно
Иваныч55, предохранитель работает, напряжение в норме на нём, только не PF751, а PF801 в данной модели судя по схеме... |
| Иваныч55 16/01/2008 15:32 |
Смотрел не по схеме, а по своим записям, по другой модели. В этом его номер, действительно, PF801, но суть дела от этого не меняется. Обычно при пробое транзисторов инвертора этот предохранитель срабатывает и превращается в резистор.
Кстати, трансформаторы, надеюсь, пропаяли? |
| savich1 16/01/2008 15:41 |
Да, и трансформаторы и конденсаторы.
По поводу предохранителя, напряжение на нём не падает, но в выключенном состоянии он действительно имеет сопротивление не меньше 1 кОма. |
| konstantin_m 16/01/2008 16:33 |
Замени C826 или C824 - 0,22х160v в том плече где сгорели транзисторы, удали металлический скотч с ламп |
| savich1 16/01/2008 16:46 |
konstant_m, конденсаторы менял, а что даст удаление металлического скотча ? Для этого надо матрицу разбирать ? |
| Иваныч55 16/01/2008 18:46 |
менять, и будет вам счастье. |
| savich1 16/01/2008 19:19 |
Иваныч55, а подойдёт обычный стеклянный на 3А ? |
| Иваныч55 16/01/2008 19:22 |
За неимением другого - что остаётся делать? |
| konstantin_m 16/01/2008 21:06 |
металлический скотч надо удалять для того чтобы опять не сгорели транзисторы, для этого нужно осторожно разобрать матрицу и поймешь, для чего это нужно делать |
| savich1 16/01/2008 22:12 |
Большое всем спасибо, всё заработало!
Я действительно как то не обратил внимание на этот предохранитель. На будущее, какое у него название, чтобы родной поставить ? |
