TFT Samsung 172V вертикальные полосы | |||||||
| samaron 16/02/2008 13:38 |
Сдох монитор TFT Samsung 172V
При неподключенном сигнальном кабеле показывает вот так http://i.piccy.kiev.ua/i2/53/7d/90c34799e93a245201d1a45ec11a.jpeg Толстая вертикальная полоса это надпись No signal растянутая на весь монитор, медленно дрейфует слева на право. Горизонтальные полосы как правило стоят на месте но могут перемещатся сверху вниз. При подключении к компьютеру изображение выглядит почти так же, при перемещении мыши видно изменения полос, похоже что верхний ряд пикселей растягивается по вертикали на весь монитор. Проц Realtec RTD 2020 похоже что рабочий. микруха на верхней плате 36AC11T ЕАЗ7433ЗЯЗ скалер ??? Предположительно обрыв шлейфа на стекло матрицы , или проблема может быть в другом ? |
| PAI 21/02/2008 15:42 |
Полнейшая чушь.
| Dollar 21/02/2008 15:52 |
100% отвал шлейфа. Обычно отваливается самый левый вертикальный шлейф от стекла матрицы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122779&sid=d803905bd2d195a28d1f85ea3a6b5283 |
| samaron 25/02/2008 22:36 |
В целом выяснил, там была трещина матрицы в левом углу монитора, видимо все дешифраторы ниже трещины отвалились, так как дорожки идут внтутри матрицы. |
| Dollar 26/02/2008 16:49 |
И кто оказался прав? |
