Блок питания ноутбука DELL просело напряжение на выходе
JC
JC
Сообщение #1 От 12/09/2010 10:47 цитата
Вобщем ситуёвина такая, все у ноута пучком тока зарядка не поднимается по той причине что с БП на ноут идет вместо положенных 19,5 всего 18,90 копался я копался в БП так и не сообразил чего к чему. Может кто подскажет где мышь завелась? Или схемку кинет на БП.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 12/09/2010 12:42 цитата
JC, а аккумулятор в каком состоянии? Попробуй вытащить его и посмотреть что будет.
JC
JC
Сообщение #3 От 12/09/2010 12:52 цитата
аккум в норме. с другим бп всё ок.
SBA
SBA
Сообщение #4 От 12/09/2010 14:46 цитата
Блок трехпроводный? Если да - смотреть что творится по центральному проводу. Только не надо его на +19 садить или на корпус. В биосе ноут что-нибудь про блок питания пишет?
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 12/09/2010 18:14 цитата
SBA писал:
Должен, однако!
И обмен по центральному проводу есть? 19,5 Volt блоки уже с 1Wire
JC писал:
От 11ак19 подойдёт? гы-гы
JC
JC
Сообщение #6 От 12/09/2010 21:18 цитата
Он даже на холостых выдает просадку. на аналогичном при холостых всё в норме. Блок трехконтактный. как и у всех Dell-ов.
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 13/09/2010 16:02 цитата
JC, если на холостых просадка , тогда смотри диоды, кондёры на выходе.
JC
JC
Сообщение #8 От 13/09/2010 20:44 цитата
кондеры все махнул, завтра диоды поменяю
JC
JC
Сообщение #9 От 01/10/2010 12:48 цитата
Поменял диоды на выходе и транзистор, оптопары махнул, всё таже фигня. сидю вот туплю над ним. мож всеже схема есть у кого от БП. модель AA22850 PA-12 Family
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 12:49
али кто знает где эта собака окопалась.
Sergej
Sergej
Сообщение #10 От 01/10/2010 18:48 цитата
JC, а в первичке литики как себя чувствуют?
Да и читаемое фото требухи лишним не бывает
JC
JC
Сообщение #11 От 01/10/2010 19:15 цитата
электролиты в первичке сменил.
JC
JC
Сообщение #12 От 09/10/2010 10:18 цитата
После замены микросхемы на выходе (последнее фото, левая) [2904] на новую, напряжение поднялось без нагрузки до 19,25V при нагрузке падает до 19,18V не понятки какие то...
Есть мысли у кого нить?
