LA-5891P - помогите распознать три резистора! [РЕШЕНО]
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #1 От 18/05/2012 14:00 цитата
Всем привет! Помогите разобраться! Материнка - LA-5891P REV: 1.0
под тачем сгнили три резюка возле микрухи PU18 (LM393)! Надписей около них нет! на схеме то они есть, но какие номиналы именно сгнивших? Фотку выкладываю! схему тоже!
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 15:08
ноут после залития работал от батареи пока не села! заряд не шел! на ISL6251 напруги нет! на мульт тоже не приходит! Понял по схеме завязку включения питания через LM393. PQ67 сильно грелся! Напруга на выходе PQ52 прыгала от 8 до 7V. Сняв PQ67 скачки прекратились! LM393 пока не проверял!
 Размер файла:  209.53 КБ
 Просмотрено:  1445 раз(а)
  Acer_Aspire_4741Z_4741ZG_5741_5741G_5741Z_5741ZG_-_COMPAL_LA-5891P_-_REV_1.0.pdf  1.71 МБ  Скачано: 8146 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #2 От 18/05/2012 15:29 цитата
Дык тестером вызвони.
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #3 От 18/05/2012 15:36 цитата
резюки полностью сгнили!
Strike
Strike
Сообщение #4 От 18/05/2012 15:49 цитата
Вызвони по ногам, к каким идут на lm-ку, и другие элементы схемы.
Например если выводы резистора это 1 и 3 нога ЛМ - то это PR295.
Ничего сложного.
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #5 От 19/05/2012 11:32 цитата
Резюме:
В инете нашел похожую тему: http://monitor.net.ru/forum/aser-spire-5742g-info-416948.html
в моем случае 1 резюк PR296 - 10кОм, 2 резюк PR297 - 84,5кОм. Третий вообще не стоял!
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 12:32
Установка резюков ничего не дала!
После замены LM393 ничего не изменилось. снял ISL-ку и мульт на всякий случай. Услышал, что микруха APL5913 (на плате 5930) тикает. Заменил и сразу сгорел диод PD1. После замены PD1 все напряжения нормализовались! Подкинул обратно зарядку и мульт и бука завелся! Спасибо автору из выше указанной ссылки!
Тема закрыта.
