Acer Aspire 5336 сломалось крепление крышки
ifumidditti
Сообщение #1 От 31/12/2013 21:09 цитата
Приветствую Вас пользователи! Вследствие того, что владелец резко открывал крышку ноутбука, отломилось крепление для петли на нижней панели с левой стороны, тот же самый процесс происходит с правой стороны. Сами петли целы. Какие вы сможете дать советы по поводу ремонта? Возможно уже лучше приобрести отдельно нижнюю панель? Спасибо за ответы.
Левая сторона (сломанная часть)
 Размер файла:  241.48 КБ
 Просмотрено:  438 раз(а)
Правая сторона
 Размер файла:  221.83 КБ
 Просмотрено:  364 раз(а)
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 От 31/12/2013 21:41 цитата
Ну как нибудь может насквозь приколхозить или в другом месте завсерлить и на втулки посадить... Можно попытаться эпоксидкой залить (с заполнителем для меньшего количества)... Ну как-то так... Можно и ещё чего нибудь придумать (всё зависит от ваших возможностей, инструмента и материала). Главное, чтобы хорошая мысля не приходила опосля смех
petshi
Сообщение #3 От 31/12/2013 22:02 цитата
Я заливал термоклеем. Только нужно заливать аккуратно, чтобы ни заклинило защелку батареи и и ни попало в гнездо зарядки.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 31/12/2013 22:48 цитата
ifumidditti писал:
Было-бы неплохо если найдешь!Или искать хороший клей!
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 От 02/01/2014 11:28 цитата
Возможно что визуально петли хорошие , а на самом деле требуют замены .
http://coolers.ucoz.ru/load/petli/acer/acer_aspire_5552_5336_5252_5736z_petli/83-1-0-1143
Если они начали ломать крышки , то вполне возможно , что надо менять .
ifumidditti
Сообщение #6 От 03/01/2014 15:11 цитата
Сергей Шмелев
собственно это владелец ноутбука небрежно им пользовался. Пока он решил, что не хочет ничего ремонтировать и не будет закрывать закрывать крышку ноута. Спасибо за советы!
GRRR
Сообщение #7 От 19/01/2014 11:41 цитата
Сергей92 писал:
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 12:43
https://www.youtube.com/watch?v=kSUDo254Evk
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 12:44
https://www.youtube.com/vschab
