Ноут Samsung R50 Не хочет работать от батареи | |
| AT2006 31/03/2008 22:09 |
Samsung R50. Перестал работать от батареи. Индикатор ноута постоянно показывает заряд батареи. В панели инструментов в электропитании постоянно заряд батареи 96% и идет процесс зарядки. Индикатор на самой батарее - заряд 100%. При отключении сети, аппарат гаснет. При попытке автономного включения от батареи апарат запускается, но через 15-20сек. выключается.
Кто имел подобную проблему поделитесь знанием. ![]() |
| Doctornemo 03/04/2008 08:17 |
В это месте можно получить исчерпывающую информацию: http://avalon.co.ua/batteries/index.php |
| AT2006 03/04/2008 09:07 |
Да у меня вроде батарея вполне рабочая. Автономно работает больше часа. Единственно, что напрягает,- при работе от сети при отключении блока питания аппарат не переключается на работу от батареи а гаснет. Если работать начинать на батарее, подключение блока питания проходит штатно. Заряд правда на батарее не показывает 100%. Макс. 95-97% а индикатор заряда при этом горит зеленым. |
