Проблема с установкой ОС на ноутбук Tochiba L40-17R | |||
| Elebog 17/04/2008 13:25 |
Ноутбук: Toshiba Satellite L40-17R(в комплект ОС не идет)
Поставили WinXP Pro с последним пакетом драйверов в логический раздел на 8 Гб. BIOS не перепрошивали. HDD - SATA Поставили все драйвера с офф сайта. Загрузка с включенным ноутом в сеть происходит нормально. При попытке загрузки без включения в сеть, получаем черный экран. Чтение с HDD не происходит. При включении в сеть после этого получаем, опять же, черный экран. Самотестирование происходит прекрасно в любом случае. Проблему решали только переустановкой WinXP, но это до первой попытки загрузки без включения в сеть. Как можно решить эту проблему с черным экраном? |
| Doctornemo 17/04/2008 15:57 |
в досе работает бук? MHDD запускается, жёсткий виден? |
| Mikkey 17/04/2008 18:23 |
| Трям 17/04/2008 19:37 |
Сеть - это LAN или 220 Вольт ??? |
| Elebog 17/04/2008 20:58 |
Сеть - это 220 вольт. На ноуте в скрытом разделе есть DR DOS(грузится, если воткнуть загрузочную болванку в привод и поставить первым устройством для считывания загрузочной записи сидюк). Под DR DOS жесткий виден и работать с ним можно. Загрузить ось с HDD не получается. Для HDD в биосе режим один - SATA.
Ноут - PSL4CE. |
| Трям 19/04/2008 12:15 |
Блин... Вы сразу не могли сказать, что НЕ видится диск при установке ??!! ПОИСК Вам поможет.... |
| Elebog 21/04/2008 13:49 |
Все поставили и без него ) Трабла не в этом |
| mechanics 21/04/2008 15:08 |
идиотизм. и в чём была проблема?! вы тут советы просите, давите, клянчите, потом с помощью бубна что-то делаете и миленько так сообщаете: все работает, проблема была в другом..В ЧЁМ ДРУГОМ?!! |
| Shura-gam 23/04/2008 21:52 |
Шить БИОС, только при скачивании прошивки быть внимательным- они отличаются в зависимости от чипсета. На руборде всё описано |
| gonzo 24/04/2008 09:20 |
И не говорите! Согласен на 1000%!!! Ну что мешает человеку быть ЧЕЛОВЕКОМ? Хотя бы в мелочах... Годами качаешь мозг, безплатно помогаешь кому-нибудь, тратишь время и трафик, - а тебе даже спасибо не скажут! (С) Мое. Из наболевшего. ЗЫ Респект модерам. Они святые! ![]() |
| Elebog 05/05/2008 17:09 |
Вот только давайте не будем сильно ругаться! По личным обстоятельствам я тут не могла повляться! Так вот теперь пишу: ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!
И прошу извинить за причененные неудобства для некоторых "вежливых" пользователей. Проблема была в винде! Взяли другой диск и все утановилось нормально. |
| cryzzz 10/05/2008 14:19 |
Берём любую NERO. Делаем загрузочный диск, в него кидаем утилиту - clearhdd и любой коммандер. я пользуюсь ВОЛКОВЫМ.Я так понял что ноут покупали в магазине с предустановленной VISTA. А там засада с ёйной NTFS(чуть-чуть не то, что в ХР). Грузимся с СД, затем vc com, находим утилиту и не нажимаем ENTER а пишим - clearhdd 0. Затем два раза подтверждаем - y. Это типа LOW LEVEL. Затем Партишин Магик. Один раздел - Primary - туда Винду(именно туда) другой - logical. Туда тоже можно но не висту, она ХР грохнет по тихому через некоторое время. Ну её на хрен. Винду Хр лучше ставить со ZVER DVD. Он практически все ноуты понимает и их питание, чё не хватает с офф. сайта. Удачи. |
