Toshiba Satellite A200-1AE - тусклый экран...
rematik
29/04/2008 09:41
...при первом включении. После перезагрузки или входа в биос - нормальный. При этом всё равно нет регулировки яркости панели через "быстрые кнопки". Состав: T5300/1024/160G54/15WBT/DS2/L/M/B/W ОС Виста. Видео карта NVIDIA - не определяется и не устанавливается. В оборудовании - стандартный монитор. Может она причина?
Mikkey
29/04/2008 10:46
Тусклый - это как?
rematik
29/04/2008 10:51
Тусклый - мала яркость, как-будто на минимуме. Это сразу при включении, после перезагрузки (любой) - нормальная.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 11:54
И всё равно не регулируется через FN+ F6, FN+F7.
помоему этими делами управляют процедуры биоса
нет рег яркости-повреждение шлейфа-инвертор в большинстве моделей находится в крышке-вот и команда может не доходить до м\с
rematik
29/04/2008 11:46
Подсветка при включении есть, только яркость минимальная.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 12:47
n max, Компу два месяца всего. Ну не может же....?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 12:52
В бивесе преключал, результатов нет.
Mikkey
29/04/2008 14:17
Почему бы не отдать в гарантию, вроде 2 года на них дают, или кончилась?
n max писал:
На счёт шлейфа сомневаюсь, ведь команды с кнопок не к инвертору идут, на инвертор уже сигнал Dimm идёт, отвечающий за яркость.
Если делать не перезагрузку, а имитировать закрытие крышки/переключение на внешний монитор - что происходит?
yнасчёт 2 месяцев-это зависит от аккуратности обращения
на внешний монитор сигнал рег ярк не подаётся-это точно-контрастность ведь нормальная
надо искать сигнал рег яркости где он теряется а потом делать выводы куда лезть
я бы начал с прошивки биоса-может дело в нём-как с самого простого
rematik
29/04/2008 14:31
Mikkey, С имитацией закрытия расцветает классно! Но регулировка яркости всё равно не работает. Извините, если немного невнятно объясняю, ламер только. А тут ещё новое оборудование и Виста.
Mikkey
29/04/2008 14:35
n max писал:
Я хоть слово сказал о "подаче яркости" на внешний монитор??
rematik
29/04/2008 14:37
Сейчас попробую, отключаться надо.
прошу прощения
Mikkey
29/04/2008 14:42
Если лампа не даёт по началу красно-розового оттенка - то копать в сторону инвертора, и как написал
n max писал:
На инвертор идёт питание и два сигнала Enable (разрешение работы инвертора) и Dimm (собсно яркость, от 0 до 3В).
Я бы посмотрел как вёдёт себя Dimm при изменении яркости кнопками, хотя есть тошки, у которых яркость дисплея регулируется только под виндой профилями электропитания.
rematik
29/04/2008 14:44
На внешний монитор яркость нормальная сразу.
Mikkey
29/04/2008 14:52
rematik писал:
Ёлки-палки, на внешний она и будет, ведь там аналоговый сигнал, на матрицу же цифра идёт, и как таковое понятие яркость для матрицы - это яркость свечения подсветки, не имеющая к картинке никакого отношения.
Просто при переключении на внешний или закрывании-открываниии крышки инвертор затыкается Enable = 0V а потом опять включается, поэтому пару раз дав ему "эти команды" он может начать работать нормально.
Если при этом не трогать экран, т.е. что бы он оставался неподвижным, можно сделать вывод о неисправности шлейфа или инвертора.
Если повреждён шлейф - то на 80% после этих манипуляций подсветка не появится, если же проблема в инверторе/лампе - то подсветка появится.
rematik
29/04/2008 16:26
Стоит утилита HWSetup. В ней кнопки управления яркостью не активны вроде. Может она? Да и объёмом не управляет. Может её снести? Как это сделать безболезненно, чтобы назад вернуть можно было.
Mikkey
29/04/2008 16:38
А раньше нормально было? После чего глюк появился?
А утиль на сайте производителя скачать можно, обычно.
ДОБАВЛЕНО 29 Апрель 2008, 17:07
Судя по мануалу - должно нормально регулироваться кнопками.
rematik
01/05/2008 12:59
При первом включении, жмём сразу F2, почему там тоже не регулируется? Вот на новом, правда другом, регулируется везде, стало быть должно не программно, а аппаратно. Может действительно дефект, или шлейф? Аппарат на гарантии, стоит ли лезть внутрь? А да, забыл. Парень возил его в гарантийку, там не приняли, сославшишь на что-то.
yurikel
01/05/2008 22:58
Виста отстой Думайте сами ...
Дрова родные ставил или виста сама лепила???
rematik
02/05/2008 14:19
yurikel, Ещё проблема с видеоадаптером, не определяется. При попытке впихнуть от NVIDIА(потому как прилеплен ярлык к корпусу, да и Сандра (или что-то в этом роде) определила, что чипсет от NVIDIА стоит, короче не может установиться ничего. Я вообще в этом деле почти не петрю, получается. недовольство, огорчение
danila-master
02/05/2008 16:48
А у нвидии на мобильные чипсеты и дрова свои. РОДНЫЕ дрова с сайта ставились?
elgen
02/05/2008 17:18
rematik, попробуй дрова если так не найти вот такой прогой поискать Driver Genius Professional Edition. качаешь ей свежие базы, ну а дальше она опрашивает что у тебя за железо и если в базах есть , то дает ссылку на источник. удобно , особенно когда надо быстро и сам в ручную искать не любишь. правда не всегда самое лучшее предлогает , но обычно рабочее. и не надо будет самому заморачиваться моделями, идентификационными кодами и прочим. прга в инете есть. я бывает пользуюсь.
rematik
02/05/2008 18:58
danila-master, Я пробовал с сайта ставить родные, не идут. Пишет: нет совместимых устройств (что-то в этом роде).
elgen
02/05/2008 22:11
rematik, смотри ид код . бывает по нему можно найти.
