ACER Aspire 5520G не включается (после воды) | |||
| sergej777 03/05/2008 14:20 |
День добрый!
В надежде, что на этом форуме есть специалисты по ремонту ноутбуков-создал эту тему. Одним словом,в ноутбук ACER Aspire 5520G попала вода в приличном колличестве,порядка двух литров водопроводной воды на поверхность клавиатуры. Ноут ,находился под питанием от сети,после умывания сразу вырубился (по словам хозяйки) Тут же был отключён от сети,но АКБ небыл извлечён в течении часа. Спустя полтора-два часа был мною разобран. Кроме материнской платы,по всей видимости вода ни куда не попала! Окисление в местах замокания,были видны уже сразу! Раскидал всё,промыл спиртом мать,высушил феном. Схема,пока отсутствует,что осложняет поиск,может кто сталкивался с этой моделью или аналогичной схемотехникой? Интересует меня пока что контроллер питания! Имею опыт ремонта более 20-ти лет: аудио видео радио,мобил телф ВЧ/СВЧ,антенные устройства компьютеры (в процессе) с ноутами не сталкивался! Пока, переписываю маркировку микросхем(попробую так выйти на питание) Может у кого есть какие то мысли? |
| sergej777 03/05/2008 16:53 |
По питанию короткого нет-звонится нормально.
Сам внешний блок работает (от АКБ на мать ,тоже чисто) Тоесть, как я понимаю нет управления от кнопки питания на запуск контроллера. Потребление при нажатии вкл(пробую замерять)отключил всю навеску. Интересно, обязательно ли подключение монитора при проверке материнки именно в ноутбуке?(в некоторых мобильных телефонах-обязательно!) |
| Doctornemo 04/05/2008 09:25 |
нужно для начала отмыть все по-хорошему, потом продолжать ремонт. бук не пускается ни с АКБ (на ней есть энергия?), ни с БП(без АКБ)? |
| sergej777 04/05/2008 10:08 |
Нет, совсем молчит-хотя по питанию всё звонится, такое впечатление ,что он в стандби находится (не пойму что у него главное и за включение отвечает!) |
| Doctornemo 04/05/2008 11:11 |
а можно поподробней про "всё звонится". что именно и где? |
| danila-master 04/05/2008 12:18 |
Юг в дежурке не греется? |
| sergej777 05/05/2008 21:17 |
Нет, мосты не греются, проц холодный. |
| SBA 06/05/2008 10:53 |
Дежурка 3.3 и 5 есть? Генерация на часовом кварце на мультиконтроллере? На кнопке включения 3.3 есть? |
| sergej777 09/05/2008 22:33 |
Извините за молчание(был в командировке в киеве) |
| Mikkey 14/05/2008 16:14 |
Первым делом звоните предохранители, дроссели, мелкие резики.
Потом изучаете названия мс возле "больших" дросселей, это будут преобразователи для основных напруг, и качаети шиты на них чтоб выяснить кто из них кто. В общем случае, один преобразователь на дежурные напруги, другой на проц, третий на память/чипсет, четвёртый на зарядку акб. Повторю, это в общем, т.к. одна мс может делать сразу несколько напряжений. Пляшем от дежурки, потом смотрим что при включении не пущается.. |
| sergej777 15/05/2008 00:04 |
Спасибо Mikkey, уже погряз - изучаю !
Чтоб не на говорить глупостей,отпишусь позже! Хотел спросить,если вы сталкивались:"Как себя ведёт рабочая мать,если с неё вынуть проц,оперативку,видюху и винт - нажав включение?" Я так понимаю, что до нажатия вкл, при включеном БП должен пойти заряд на АКБ и индицироваться светодиодом на передней панели! (тут проц тоже участвует?) Схему, однако я не нашёл,даже подобную . |
| Doctornemo 15/05/2008 10:20 |
какой проц, если ноут выключен (на проце питания нет)? если индикация заряда не горит, следует копать от разьёма БП и далее. на разьёме аккумулятора (не вставленного) есть напряжение? |
| Mikkey 15/05/2008 11:32 |
Все напруги, кроме как на проц, должны быть.
А заряжать и без кнопки включения должен, если акб разряжен (только если не до 0 ) |
| Doctornemo 15/05/2008 12:25 |
если с акб все в порядке, до 0 он никак не разрядится... |
| Mikkey 15/05/2008 12:46 |
Doctornemo, после воды и 0 может быть. |
| SBA 15/05/2008 20:09 |
Чтобы показать индикатор зарядки, должна быть дежурка для питания мультиконтроллера, и он должен быть исправен ( хотя бы частично). Так дежурка есть или нет? Если нет - смотри первый шим - довольно часто из MAX. |
| sergej777 16/05/2008 01:15 |
Заряд на АкБ идёт 100ма но индикации нет.(если не трогать,то через некоторое время ток падает до 30ма и остаётся таким постоянно)
думаю,что цепи заряда работают! (АКБ,типо включен в буфере питанию)( и заряжен полностью!)
Если пробежаться по обвязке проца и по ёмкостям,то питание какое то присутствует-разное и неустойчивое! Поднял пару емкостей,под ними налёт(от спирта белый или от воды -не понятно! ) Вообщем,поднимаю подряд..... |
| IIK 16/05/2008 05:02 |
Обычная, водопроводная водичка оставляет соли на поверхности, они проводят ток. Я мыл материнки после
"купания" в дистиллированной воде и потом изопропиловым спиртом осушал, до исчезновения всяких налетов, ОСобенно под м.схемами. Успех-50%. |
| Doctornemo 16/05/2008 08:03 |
ааа...ну если присутствуют соляные отложения, тогда надо возвращаться к стадии 1 - мыть. |
| akmkasper 02/02/2010 15:33 |
Народ у меня такой же ноут, проблема чуть иначе. Он разок перегрелся и теперь не грузится. После нажатия кнопки вкл. на экране логотип биуса и какие то полосы. Я его разобрал почистил вытащил видяху аккуратно вставил, полосы пропали ноут стал нормально грузится, потом через пару недель опять полосы и не груз. Я опять разбрал давай мудрить с видяхой чистить контакты вставлять-вынимать. Во общем то есть полосы то нет, после того как пропадают полосы он работает, но не долго.
Помогите, кто сталкивался. |
| konstantin_m 02/02/2010 18:09 |
akmkasper, нужно не чистить контакты, а менять видеочип в зависимости от видеокарты, которая установлена в ноутбуке: G86-603-A2 \G86-630-A2 \G86-703-A2 \G86-730-A2 \G86-770-A2 |
| _AVP_ 06/02/2010 11:11 |
Видеочип под замену.Или можно ВРЕМЕННО восстановить прогрев его.(видяшка на отдельной плате) Не верьте тем,кто возьмется за реболл чипа- чип выходит из строя ВНУТРИ(расслоение) и его только менять. После прогрева (хватит и плавного нагрева феном до 180 градусов,не обязательно до плавления припоя, на пару минут) он поживет...от 1 дня до 2 месяцев. ПыСы вы из какого города? |
| dima644 31/03/2010 09:23 |
Так и ковыряй видяху. Проблема - в ней. |
