ACER Aspire 5520G не включается (после воды)
sergej777
03/05/2008 14:20
День добрый!
В надежде, что на этом форуме есть специалисты по ремонту ноутбуков-создал эту тему.
Одним словом,в ноутбук ACER Aspire 5520G попала вода в приличном колличестве,порядка двух литров водопроводной воды на поверхность клавиатуры.
Ноут ,находился под питанием от сети,после умывания сразу вырубился (по словам хозяйки)
Тут же был отключён от сети,но АКБ небыл извлечён в течении часа.
Спустя полтора-два часа был мною разобран.
Кроме материнской платы,по всей видимости вода ни куда не попала!
Окисление в местах замокания,были видны уже сразу!
Раскидал всё,промыл спиртом мать,высушил феном.
Схема,пока отсутствует,что осложняет поиск,может кто сталкивался с этой моделью или аналогичной схемотехникой?
Интересует меня пока что контроллер питания!
Имею опыт ремонта более 20-ти лет:
аудио
видео
радио,мобил телф
ВЧ/СВЧ,антенные устройства
компьютеры (в процессе) с ноутами не сталкивался!
Пока, переписываю маркировку микросхем(попробую так выйти на питание)
Может у кого есть какие то мысли?
sergej777
03/05/2008 16:53
По питанию короткого нет-звонится нормально.
Сам внешний блок работает (от АКБ на мать ,тоже чисто)
Тоесть, как я понимаю нет управления от кнопки питания на запуск контроллера.
Потребление при нажатии вкл(пробую замерять)отключил всю навеску.
Интересно, обязательно ли подключение монитора при проверке материнки именно в ноутбуке?(в некоторых мобильных телефонах-обязательно!)
Doctornemo
04/05/2008 09:25
нужно для начала отмыть все по-хорошему, потом продолжать ремонт. бук не пускается ни с АКБ (на ней есть энергия?), ни с БП(без АКБ)?
sergej777
04/05/2008 10:08
Нет, совсем молчит-хотя по питанию всё звонится, такое впечатление ,что он в стандби находится (не пойму что у него главное и за включение отвечает!)
Doctornemo
04/05/2008 11:11
а можно поподробней про "всё звонится". что именно и где?
danila-master
04/05/2008 12:18
Юг в дежурке не греется?
sergej777
05/05/2008 21:17
Нет, мосты не греются, проц холодный.
SBA
06/05/2008 10:53
Дежурка 3.3 и 5 есть? Генерация на часовом кварце на мультиконтроллере? На кнопке включения 3.3 есть?
sergej777
09/05/2008 22:33
Извините за молчание(был в командировке в киеве)
Mikkey
14/05/2008 16:14
Первым делом звоните предохранители, дроссели, мелкие резики.
Потом изучаете названия мс возле "больших" дросселей, это будут преобразователи для основных напруг, и качаети шиты на них чтоб выяснить кто из них кто.
В общем случае, один преобразователь на дежурные напруги, другой на проц, третий на память/чипсет, четвёртый на зарядку акб.
Повторю, это в общем, т.к. одна мс может делать сразу несколько напряжений.
Пляшем от дежурки, потом смотрим что при включении не пущается..
sergej777
15/05/2008 00:04
Спасибо Mikkey, уже погряз - изучаю !
Чтоб не на говорить глупостей,отпишусь позже!
Хотел спросить,если вы сталкивались:"Как себя ведёт рабочая мать,если с неё вынуть проц,оперативку,видюху и винт - нажав включение?"
Я так понимаю, что до нажатия вкл, при включеном БП должен пойти заряд на АКБ и индицироваться светодиодом на передней панели! (тут проц тоже участвует?)
Схему, однако я не нашёл,даже подобную недовольство, огорчение .
Doctornemo
15/05/2008 10:20
какой проц, если ноут выключен (на проце питания нет)? если индикация заряда не горит, следует копать от разьёма БП и далее. на разьёме аккумулятора (не вставленного) есть напряжение?
Mikkey
15/05/2008 11:32
Все напруги, кроме как на проц, должны быть.
А заряжать и без кнопки включения должен, если акб разряжен (только если не до 0 улыбка )
Doctornemo
15/05/2008 12:25
если с акб все в порядке, до 0 он никак не разрядится...
Mikkey
15/05/2008 12:46
Doctornemo, после воды и 0 может быть.
SBA
15/05/2008 20:09
Чтобы показать индикатор зарядки, должна быть дежурка для питания мультиконтроллера, и он должен быть исправен ( хотя бы частично). Так дежурка есть или нет? Если нет - смотри первый шим - довольно часто из MAX.
sergej777
16/05/2008 01:15
Заряд на АкБ идёт 100ма но индикации нет.(если не трогать,то через некоторое время ток падает до 30ма и остаётся таким постоянно)
думаю,что цепи заряда работают! (АКБ,типо включен в буфере питанию)( и заряжен полностью!)
Doctornemo писал:
Если пробежаться по обвязке проца и по ёмкостям,то питание какое то присутствует-разное и неустойчивое!
Поднял пару емкостей,под ними налёт(от спирта белый или от воды -не понятно! ) Вообщем,поднимаю подряд.....
IIK
16/05/2008 05:02
Обычная, водопроводная водичка оставляет соли на поверхности, они проводят ток. Я мыл материнки после
"купания" в дистиллированной воде и потом изопропиловым спиртом осушал, до исчезновения всяких налетов,
ОСобенно под м.схемами. Успех-50%.
Doctornemo
16/05/2008 08:03
ааа...ну если присутствуют соляные отложения, тогда надо возвращаться к стадии 1 - мыть.
akmkasper
02/02/2010 15:33
Народ у меня такой же ноут, проблема чуть иначе. Он разок перегрелся и теперь не грузится. После нажатия кнопки вкл. на экране логотип биуса и какие то полосы. Я его разобрал почистил вытащил видяху аккуратно вставил, полосы пропали ноут стал нормально грузится, потом через пару недель опять полосы и не груз. Я опять разбрал давай мудрить с видяхой чистить контакты вставлять-вынимать. Во общем то есть полосы то нет, после того как пропадают полосы он работает, но не долго.
Помогите, кто сталкивался.
konstantin_m
02/02/2010 18:09
akmkasper, нужно не чистить контакты, а менять видеочип в зависимости от видеокарты, которая установлена в ноутбуке: G86-603-A2 \G86-630-A2 \G86-703-A2 \G86-730-A2 \G86-770-A2
_AVP_
06/02/2010 11:11
akmkasper писал:
Видеочип под замену.Или можно ВРЕМЕННО восстановить прогрев его.(видяшка на отдельной плате) Не верьте тем,кто возьмется за реболл чипа- чип выходит из строя ВНУТРИ(расслоение) и его только менять. После прогрева (хватит и плавного нагрева феном до 180 градусов,не обязательно до плавления припоя, на пару минут) он поживет...от 1 дня до 2 месяцев.
ПыСы вы из какого города?
dima644
31/03/2010 09:23
Так и ковыряй видяху. Проблема - в ней.
