ACER TravelMate5310 пропал звук | |
| Jug 26/05/2008 22:09 |
Добрый день Всем! Есть ноут ACER TravelMate 5310-300508 (Intel Celeron M processor 520), чипсет INTEL NH82801GBM L708LA22 SL8YB, на материнке надписи Dellen06259-2, 48.4V401.021, E89382 Hannstar JMV-4 94V-0. Аудио Realtek ALC268 71372Q2 6705A3. Суть проблемы в том, что пропал звук на разъеме наушников.Может кто подскажет где можно найти типовую схему включения Realtek ALC268 ? Даташит на нее я уже нашел, не пойму что за элементы : J024 1412 .16pin(в инете откликается линия задержки) ; 5930A .6pin; ECB17 .5pin(Смахивает на смд транзистор но с 5 лапами).Плату я помучал и обнаружил, что в обрыве (возможно перегрев) резисторы в цепи сигнала для каждого канала возле самого разъема. Если сесть высокоомным телефонным наушником до них-слышен звук!!! Полагаю, что можно вмантулить на их место Ом по 5-15?(еще не пробовал). Но очень греются: резисторы в цепи каждого канала от Realtek ALC268 к J024 1412 (номиналом 160 Ом) и ECB17. Температура примерно 70 по Цельсию! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией, идеи иссякли от нехватки опыта): ! |
| dima644 27/05/2008 14:47 |
А напруги на ECB17 какие? Это стабильник рилтека.
Вообще похоже рилтека надо менять, он то не греется? ДОБАВЛЕНО Май 27 2008 А на резюки(возле выхода) сигнал приходит прямо с рилтека? Нет ли коммутатора(транзюки, микруха)? нет ли коротыша в самом разъеме(на выходе)? |
| Jug 28/05/2008 07:48 |
Realtek не греется абсолютно,если бы где найти схемку, чтоб не вырисовывать, тогда было бы понятно кто у кого в плену |
