Ноутбук ASUS F3JP пропал bluetooth
АндрейПаровоз
24/06/2008 17:09
Помогите!!!! После переустановки винды пропал блютуз. В диспетчере устройств не отображается и вообще нигде его не видно. Никакие дрова не помогают. Как его вернуть на место??? Ноутбук ASUS F3JP.
dima644
25/06/2008 05:57
А Кнопочку включения нажать не пробовали, тогда он и появится как неизвестное устройство.
Только драйвер на него у асуса зарыт в разделе утилиты.
АндрейПаровоз
26/06/2008 00:29
диспетчер устройств не определяет его хоть с включённым,хоть с выключенным. Перепробовал уже всё что можно(((((
m.ix
26/06/2008 00:39
dima644 писал:
На самом буке???? если таковая есть?
Удалить дрова из реестра для bluetooth и поставить иные новые.
Переставить дрова на мамку - иного релиза.
Физически обследовать сам buetooth модуль с мультиметром в руках.
dima644
26/06/2008 12:44
в диспетчере должно быть что то типа Unknown USB device.
Если этого нет - ищи кнопку или переключатель включения bluetooth.
При включении загорится индикатор bluetooth( светодиодик с соответствующей маркировкой)
Трям
27/06/2008 18:44
Неееее.... - в диспетчере ни фига не будет... поставьте переключатель в положение ON.. потом комбинацией Fn+F2 добейтесь состояния Блютус- ON.. вот тогда он и появится.. Если Fn+F2 было поставлено в Блютус OFF, то переключателем хоть изпереключайтесь - толку не будет
Zercv
14/11/2008 20:56
Wireless_Console_XP_060616.zip (есть на сайте асуса)
Решает проблему с блутузом )
Ставиш прогу, когда переключатель ставиш в пложение ОN, появляется менюшка )
Сам мучался несколько дней )
UltraGad
21/11/2008 19:56
А поставить правильные дрова не пробовали?
Там само всё находится.
Несколько лет жуётся на всех форумах.
Поиск рулит.
m.ix
21/11/2008 19:58
Zercv, UltraGad, для начала дату постов смотрите!
