Ноутбук Compaq Evo n1000c - не может разметить HDD | |
| DVasiliev 01/07/2008 12:27 |
Здравствуйте.
Возникла следующая проблема. На ноуте внезапно отказал HDD (Fujitsu, модель скажу позже) - выяснилось, что сбилась информация о логических дисках. После восстановления разметки все функционировало некоторое время, потом опять то же самое.Разметил заново.На этот раз период работоспособности короче. Очевидное решение - установка нового, только что из магазина, HDD не помогла - опять после разметки проработал несколько часов и все. На данный момент разметить диск вообще нет никакой возможности. Любые утилиты рода Partition Magic / fDisk при загрузке с LiveCD размечают диск, однако при перезагрузке он опять чист. Несколько раз Partition Magic говорил, что из-за ошибки в MBR не может записать разметку. После использования утилит для восстановления MBR он больше такой ошибки не выдает, но по прежнему диск не хранит разметку. Встроенный тест BIOS на целостность HDD повреждений не находит. До конца ноутбук разобрать не смог, продул от пыли пылесосом - не помогло. Ноут греется сильно, но не сильнее, чем раньше, а с таким перегревом он без поломок проработал года два в качестве рабочего десктопа, т.е. по 6-10 часов в день. Что это может быть? Спасибо. |
| dima644 01/07/2008 14:04 |
А на другой машине разбить получается?
Винт надеюсь снимали? Тестили? |
| DVasiliev 01/07/2008 14:45 |
Да. На десктопе все ОК |
