Ноут IRU 1214CD включается и гаснет:( | |||||||
radiokostyan 04/07/2008 21:42 |
Здравствуте уважаемые специалисты.
Достался в наследство сей девайс. Дефект: Включается, на экране появляются сведения о проце, начинается проверка ОЗУ и выключается ![]() Разобрал, к сожалению не обнаружилось на месте батарейки CMOS (украли в сервисе). Сдавался в сервис с такой же неисправностью, пытались делать два месяца, но в результате сказали что надо менять материнку, какие то проблемы по питанию. Скажите пожалуйста: 1. Сталкивался ли кто с такой проблемой и как её решал? 2. Должен ли запустится ноут без батарейки CMOS 3. Подскажите пожалуйста методы поиска неисправности при данном дефекте Заранее благодарен. С Уважением, Константин |
Lexxstile71 05/07/2008 03:50 |
Нормальная проблема!!!Батарейку лучше,конечно воткнуть.Некоторые ноуты относятся к этому критически.Но,не в этом байда.Основных причин - до Луны!!! Это и питалово,и проц,и куча всего остального! У тебя есть,хоть какой то опыт по,такого рода, ремонту? Если нет,то мой тебе совет,не лезь. Но,если тебе по боку советы людей,вроде меня,советую для начала приобрести mini PCI Post-card. |
radiokostyan 05/07/2008 10:08 |
Батарейку вставлю. Но дело не в батарейке.
Опишу подробный алгоритм проявления дефекта: 1. Нажимаю кнопку включения 2. Начинают крутится вентиляторы - 2-3 секунды 3. Вентиляторы останавливаются, включается дисплей, на нем отображается информация о биосе, проце иначинается проверка ОЗУ (кстати если жать Delete, то можно успеть и в биос войти) 4. Снова начинают крутится вентиляторы и через 2-4 секунды все вырубается. (Радиатор проца еле-еле теплый, градусов около 22-25) Радиотехникой занимаюсь давно, но в основном аудио/видео бытовая техника. С ноутом сталкиваюсь впервые. Пост-карта слишком дорогое удовольствие, не по карману ![]() Выяснил, что питание приобразовывается кучкой (8шт) микросхем, в которые попадает + питания, а с них уже раскидывается по материнке. |
Wolf2000 05/07/2008 12:00 |
Идти нада от простого.
1. Батарейка Бивиса (и ее напряжение) 2. Аккумулятор (и его напруга) 3. БП он же и зарядка. Может аккум не живой вот и хватает его на пару сек. Память попробуй передрнуть, иногда помагает когда внутри на слотах море пыли. Далее пиши |
radiokostyan 05/07/2008 13:30 |
А ноут должен без аккумулятора, только от адаптера работать?
Поскольку батарейку КМОСа украли в сервисе, то можно ли присобачить комповскую? |
Lexxstile71 05/07/2008 17:42 |
Если 3 вольтовая,можно хоть от МКС!!! Хотя,бывют и другие значения напруги. Ноут должен заводиться без акка! С оперативой у тебя всё норма? Проверял на другом ноуте? На этапе запуска,судя по твоим описаниям,проблем нет! Наибольшая вероятность того,что проседает питалово проца! Надо проследить от начала запуска до теста оперативы,есть ли отклонения. Если более 10 -15 %,то проца VRM потек! |
radiokostyan 05/07/2008 18:43 |
Оперативу проверял. Как прицеплю батарейку, отпишусь. Оперативы две планки стопудофф рабочие.
А можно попробовать понизить напряжение проца? Там джамберами выставлено значение 1,5 В, но в таблице написано, что можно выставить 1,3 В. А что такое VRM? |
radiokostyan 05/07/2008 21:20 |
Батарейку поставил, эффекта ноль![]() Пробовал выставлять напряжение проца в 1,3В - дисплей не включался и в 1,525В - тоже что и при 1,5В. Интересно то, что кулер проца за 8-10 секунд становится чуть теплым, примерно 22-25 градусов. Это нормально? (проц целерончик 2,4ГГц). Выкладываю картинку входных цепей питания на 8 ногих микрушках. Там где ХЕЗ - это значит неизвестно куда уходит=) Специалисты, очень жду Ваших советов. С уважением. |
Lexxstile71 05/07/2008 21:23 |
VRM это модуль управления питанием проца.Насчёт понижения напруги - не спеши.Напиши какой проц.Все,что на нём написано и нацарапано. |
radiokostyan 05/07/2008 21:28 |
Intel M © ' 02
Celeron ® 2.40 Ghz/128/400 SL6VU MALAY Q344A012 T344A159 0732 |
Lexxstile71 05/07/2008 22:22 |
В общем,картина по-немногу проясняется. Советов,конечно,есть целый толмуд.Но,первоначально надо заменить проц на заведомо исправный. Продуть радиатор проца,снять старую и намазать навую термопасту. Причин может быть - куча. В нотиках внедрена очень хитрая система питания и энергосбережения. Защита от перегрева. В твоём случае,всё очень смахивает на просадку питалова проца или оперативы. Надо тестить,мониторить. Хотя и к Биосу могут быть претензии!!! |
radiokostyan 05/07/2008 22:52 |
Гм... Где бы взять такой проц.
Охлаждение там в норме. А изза чего может быть просадка питания? Поищу, кто сможет перепрошить биос Спасибо |
Lexxstile71 06/07/2008 00:05 |
Питалово в основном проседает от утечки ключей DC/DC конвертеров. Кондёры могут проваливаться. Иногда,сликом"умная" мама может стартовать и вырубаться через 5-10 сек.даже от того,что кулер проца не поддерживает опред, обороты!!! |
radiokostyan 06/07/2008 10:03 |
Кстати я замерил сопротивление между - землей и + питанием проца. В обе стороны приблизительно 55 Ом, причем в обе стороны, что вызывает у меня подозрение. Действительно ли так должно быть или это специально шунтируется?
Хочу заметить, что измерял я без вставленного проца. |
Lexxstile71 06/07/2008 15:41 |
Это норма.Перешей Биос,а там посмотрим. |
radiokostyan 06/07/2008 16:16 |
Найти бы еще прошивальщика |
Трям 06/07/2008 16:50 |
Проц ему махните для начала - он там в " горячем цеху" трудится.. и в связи с этим, по прошествии времени, может всякие фортеля выкидывать.. |
radiokostyan 06/07/2008 18:50 |
Вот сейчас нашел и прицепил блок питания, до этого пробовал только от аккумулятора. Симптомы слегка изменились.
Время работы теперь составляет около 40-60 секунд. Сильно греется процессор!!! Успел померить напряжения на катушках и кондерах вокруг проца. Мультиметр везде показывает 2,1 В !!!! Когда выставляешь перемычки в режтим Mobile-1.3V, то мультиметр показывает 1,48-1,5, но в этом режиме почему то не включается дисплей и процессор совсем холодный. Динамики издают прерывистый сигнал: пи-пи-пи-пи (наподобии занятости телефонной линии) Вот так. Незнаю на что и думать ![]() Жду предложений, надеюсь на Ваш опыт. С уважением, Костян |
dima644 07/07/2008 05:45 |
Попробуй подкинуть другой проц из семейства нортвудов (десктоп обычный S478), а аккум вообще убери пока.
Мать случаем не на SIS чипсете? |
radiokostyan 07/07/2008 09:09 |
dima644, Да, там проц mPGA 478B.
Мать на чипсетах SiS 650 и SIS 962 L. Меня интерисует еще вопрос, почему завышено напряжение питания проца? |
Трям 07/07/2008 10:48 |
Бэ-лин... ПРОЦ поменяйте.." Бритва Оккама" |
dima644 07/07/2008 11:22 |
То что он mPGA478B не значит что туда нельзя ставить простые 478 ![]() ставь что нить типа цел 2.0(на 100й шине) ДОБАВЛЕНО Июль 07 2008 естественно выставить ему соответствующее питание |
radiokostyan 07/07/2008 18:56 |
dima644, Извиняюсь за повышенное питание, тестер врал. Сегодня измерил другим, все путем.
Дело в том, что пищит сама мать без всего. Пробовал включать её одну с динамиками, но без проца, ОЗУ и прочей хрени. Все равно все также пищит. Еще вопрос, должен ли чипсет SIS650 сразу греться градусов до 60 ??? Связывался с бывшим владельцем, он сказал что ноут не пищал и бывало работал с открытой крыжкой отсека ОЗУ до 30 минут, а стал пищать после СЦ Хайтек. Что они там делали одному Богу известно. |
m.ix 07/07/2008 21:15 |
Пищать кроме динамиков могут лишь дросселя на мамке, я глуховат и не слышу выше 10кГц.
может мамку уронили и отколося кусочек внутри сердечника. |
radiokostyan 07/07/2008 21:18 |
Да не на мамке. Динамики я к голой материнке прицеплял, вот в них и идет постоянно прерывистый сигнал, длительность гудка равна длительности паузы. И так около минуты, а потом вырубается |
m.ix 07/07/2008 21:56 |
писки похожи на проблемы с оперативкой. http://auna.nnm.ru/o_chem_piwit_bios_1 |
radiokostyan 08/07/2008 09:37 |
уфф ребят. Ну я же пишу, что пищит одна мамка с динамиками, без проца и ОЗУ (К мамке прицепил динамики и запустил её без процессора и оперативки).
Искал я вчера в нете расшифровку моего сигнала для биоса Phoenix, но там везде представлены разные сигналы, а такого как мой (постоянный прерывистый) нет. Напоминаю, что ноут в сборе работает, но пищит также. А вот почему пищит и вырубается спустя 1-2 минуты хрен его знает.Копаем дальше.... |
Mikkey 08/07/2008 10:25 |
Теперь Вам лучше отнести его в нормальный сервис, но ремонт станет дороже.
Так менять будем или воду лить на кучу страниц?
Можете не искать, БИОС для бука - это не ширпотреб, бывает совпадут только одинаковые для платформы ошибки, но для буков чаще производитель заклдывает своё, поэтому расшифровку нужно искать в сервис мануале. Если будет продолжение в том же духе - тему закрою. |
radiokostyan 08/07/2008 13:38 |
Отдан в сервис на диагностику. Как продиагностируюбт, отпишусь, в чем была причина |
NAV 09/07/2008 10:56 |
Вот полезная информация по данной теме http://www.spec-service.com/pages/74.htm - это так для общего развития. |
OlegБ 10/07/2008 20:42 |
Ужос, дом пионеров? Сцуко ликбез вам надо, а не за ноут хвататься ![]() |
