ноутбук rover explorer w400wh не влючается. | |||||||
| Андрюх@ 30/08/2008 10:53 |
При включении светится кнопка сеть и крутится кулер.Монитор не светится.Кратковременно зажигается светодиод дисков,но дальше загрузка не происходит.Разобрал ноут,замерял батарейку-0 вольт.Заменил-результат тот же.Где начать копать?Заранее спасибо. |
| neo831 30/08/2008 11:00 |
БИОС, мать, сервисный центр.... |
| Edinolichnik 30/08/2008 19:05 |
Попробовать память другую подкинуть. |
| Андрюх@ 31/08/2008 13:57 |
памяти 2 планки стоит.Пробывал по одной снимать-тот же результат.(что бы обе кончились одновременно?).Питание на памяти-2,5в.Что с памятью,что без- ноут молчит(В смысле-динамик не пищит)Если после включения вставляю диск в двд,то двд начинает на диске что то долго искать.Как мне кажется-биос. |
| neo831 31/08/2008 19:39 |
А выпаять ПЗУ и залить прошивку? Во втором посте-же написал про БИОС. Хуже-то точно не станет. |
| Edinolichnik 31/08/2008 22:49 |
http://www.rovercomputers.ru/site/rc/sn.nsf/bios/8EA9BA6F19FA1F4EC3257142003413B7 |
