Toshiba Satellite S3000 не включается | |||||||||
| Pathfinder_uz 12/09/2008 12:59 |
Здравствуйте всем! Прошу помощи у знатоков ремонтного дела, проблемы с ноутом Тошиба Сатиллит. 3 пенёк но работал стабильно.
Вообщем вчера перестал включаться но как то странно. Индикатор сети и питания горит и при первом нажатии заводиться куллерок на проце но после 5-7 секунд куллер останавливаеться и усё монитор вообще не подаёт никакх признаков жизни. В чём фишка не могу понять может кто сталкивался? Спасибо. |
| voffka 12/09/2008 13:58 |
ну и где детальная информация о проделаной работе ? хоть соизволили померять напряжение на аккуме ?
тупо, проснулся - не включается, о, есть иннет, пАмАгитЕЕЕ !!! |
| Mikkey 12/09/2008 14:32 |
Пока не исправите оформление - полежит в корзине.
Читайте правила! |
| Pathfinder_uz 12/09/2008 15:04 |
Доброго времени суток Уважаемый Михаил! Никак не могу понять в чём ошибка оформления?? ДОБАВЛЕНО 12/09/2008 16:06
Работы проделанно много! Детально описывать и ночи не хватит. Напряжение на Аккуме в норме видимых повреждений (механических) не наблюдается. Тупо товарищ не хочет работать. Не пищит не скрипит ноль звуков ноль жизни! |
| rematik 12/09/2008 15:23 |
Не приходит ток на главную кнопку из-за того, что сгорел предохранитель. Обычно это и ломается. |
| Pathfinder_uz 12/09/2008 15:28 |
ток то как раз таки и приходит. я ж написал что он заводиться но 5-7 секунд и всё куллер на проце останавливается индикатор питания горит но жизни как таковой нет! |
| rematik 12/09/2008 15:36 |
Pathfinder_uz, ну если не кнопка и не предохранитель, то тогда только настоящий мастер поможет. За сим и откланиваюсь. ![]() |
| Pathfinder_uz 12/09/2008 15:38 |
В моей глуши мастера - 2 солдата и лопата. Так что приходится расчитывать только на себя! |
| voffka 12/09/2008 15:39 |
срабатывет защита по напряжению, или преобразователь в ауте, или КЗ на вторичных цепях.
ищи. |
| Pathfinder_uz 12/09/2008 15:56 |
Отвентил куллер проц ужасно сильно грееца и когда его трогаешь куллер снова запускаеца и работает но монитор так ничего и не выказывает. |
| Mikkey 12/09/2008 16:02 |
http://monitor.espec.ws/section5/topic26675.html
Делайте выводы. Проверяйте память, контакты слота может отвалились, БИОС слетел и т.д. и т.п |
| Pathfinder_uz 12/09/2008 16:10 |
Спасибо огромное за указание на мою ошибку исправлюсь. |
| neo831 13/09/2008 10:42 |
А еще как вариант - межслойный обрыв проводников, отвал северного моста, отвал южного моста, и т.д. и т.п. В общем - выбирай на вкус. ![]() |
