notebook--qosmio G30--полоски на экране | |||
| awolfering 15/09/2008 21:29 |
доброго всем дня!
гдето неделю назад,появились двежёлтые полоски,вертикальные.я в шоке,и вот каждый день после етого,появляются по одной полоске,их уже шесть,што делать,как быть,што за причина? |
| neo831 15/09/2008 23:48 |
Нести машину в ремонт. |
| awolfering 16/09/2008 08:13 |
может ето глюк,я и так два дня назад,поттратил сто баксов,поменял видуху,они иногда мигают,и... |
| neo831 16/09/2008 09:43 |
Внешний монитор подключи - нужно убедиться что это. Может и матрица, а может и чип видео хреново пересадили. |
| awolfering 16/09/2008 10:45 |
на внешке всё нармально идёт,ето тагда как быть? |
| voffka 16/09/2008 10:57 |
awolfering, попытайся немного поизгибать матрицу влево-вправо (в разумных пределах !!!! поломаеш, притензии не принимаются!!!) и смотри за поведением полосок,. если полоски будут исчезать или пару штук добавится, тогда собирать бабло на новую матрицу.
. и что там у тебя
| awolfering 16/09/2008 11:13 |
никакой реакции,не исчезали,не добовлялись...![]() |
| neo831 16/09/2008 11:13 |
Может банально неконтакт в кабеле на матрицу... Придется таки в сервис тащиться или, хотя-бы, разобрать матрицу и передернуть шлейф от бука. Хотя, если опыта нет - лучше не лезть, можно таких дров наворотить... |
| almaks 16/09/2008 12:47 |
Скорее всего имеет место ослоение шлефа от стекла на матрице, гнуть здесь бесполезно, скорее слегка прижимать вверху в районе полос прямо через корпус но без фанатизма, ежели хоть раз картинка изменится можно попробовать проложить это место кусочками резины. |
| neo831 16/09/2008 14:12 |
ИМХО если поможет что-то из того, что посоветовали - продавать его нафик, сыплется он похоже...Не жилец. ![]() |
| awolfering 16/09/2008 23:29 |
нет ребята,всякие изгибы не памагли,может шлеиф,надо разбирать,нопроста ноуты я ёщё HE разбирал,простые разбирал нне раз,но всё бываетв первые...
надо попробовать... ![]() |
| almaks 17/09/2008 04:52 |
awolfering, еще раз повторю гнуть матрицу не нужно читай здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122779 |
| awolfering 17/09/2008 07:27 |
almaks, спасибо за ссылочку ![]() |
