NoteBook Samsung Q45 - помогите определить транзистор | |||
| blood1981 25/09/2008 12:08 |
Решил отремонтировать свой ноутбук Samsung Q45 cгорела 8-ногая деталь на материнской плате.
На транзисторе есть надпись: 4816 W77A, а на материнке Q27 . Больше информации нет. Хотелось бы узнать его параметры и на что можно заменить погорельца... |
| Mikkey 25/09/2008 12:29 |
Si4816 Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode |
| blood1981 25/09/2008 12:57 |
Спасибо.... |
| blood1981 25/09/2008 13:03 |
У меня ноутбук Samsung Q45 после попадания воды сгорел на матери транзистор.....который мне помогли определить уже....и похоже на резистор под номером (на материнской плате) B24
Как узнать, что мне нужно и как такой маленький элемент припаять к материнке? Спасибо... |
| Mikkey 25/09/2008 17:43 |
Полное название бука какое?
P.S. Не надо темы плодить. |
| blood1981 25/09/2008 17:44 |
Samsung Q45 - A007
ДОБАВЛЕНО 25/09/2008 18:45 Чуть позже смогу сфоткать место на материнке если надо..... |
| Mikkey 25/09/2008 17:52 |
И кстати, Q27 судя по схеме на NP-Q45A007/SEF должен быть FDS6680A,N,30V,12.5A,0.0095ohm,2.5W,SO-8
а 4816 - это Q4, Q43, Q63, Q64 B24 - SMD 60ohm,1608 |
| blood1981 25/09/2008 19:49 |
Спасибо огромное....
Как вот только припаять последний...? Он очень маленький.... |
| Mikkey 25/09/2008 20:08 |
В основном молча
Сделайте пропил в жале паяльника - будет удобнее. |
| blood1981 25/09/2008 20:33 |
Спасибо за советы...
Интересно...а где вы схемы берёте...? Я в инете всё облазал и не нашёл... :-) |
| Mikkey 26/09/2008 10:45 |
Значит не всё, есть места куда простые смертные не попадают... ![]() |
| blood1981 30/09/2008 12:33 |
Вот залил фотку сюда, кому интересно..... http://depositfiles.com/files/8338820
Находится между процом и памятью....возле входа для шлейфа touchpad Сгорела деталь в результате попадания влаги в ноут....при присоединении аккумулятора Или можно посмотреть здесь, чтоб не скачивать http://blood1981.mylivepage.ru/image/826/2...ng_Q45_A007.jpg А то не знаю что и заказывать.... |
| Mikkey 30/09/2008 12:40 |
blood1981, http://blood1981.mylivepage.ru/image/826/20196_Сгоревшая_мать_ноутбука_Samsung_Q45_A007.jpg
http://image073.mylivepage.com/chunk73/1096843/826/Сгоревшая%20мать%20ноутбука%20Samsung%20Q45%20A007.jpg так правильнее
И надписей на транзисторе не видно, лучшеб его более крупно сфоткали, если нет макросъёмки, то можно через лупу - тогда в фокусе будет. |
| blood1981 30/09/2008 13:06 |
Загрузил картинку с таким же транзистором на материнке....другой просто выпаял уже....
http://blood1981.mylivepage.ru/image/826/20201_P1060137.JPG (как правильно ссылку показывать не понял...) Так http://image073.mylivepage.com/chunk73/1096843/826/P1060137.JPG Mikkey |
| Mikkey 30/09/2008 13:17 |
Не совпадает нумерация со схемой однако
ДОБАВЛЕНО 30 Сентябрь 2008, 13:27 Напишите все надписи на буке. ДОБАВЛЕНО 30 Сентябрь 2008, 14:02 Вобщем не надо, сравнивайте по схеме что к чему идёт и смотрите что должно быть. Проверяйте личку. |
